Hola compañeros!!
Desgraciadamente he llevado mi cochecito (ya tiene 13 años el pobre) al taller a pasar la revisión anual típica y me ha llamado el mecánico para darme la mala noticia de que un tubito conectado a la entrada de aire del turbo está un poco rajado y que hay que cambiarlo porque sino puede entrar una piedrita en el mismo y cargarme también el turbo.
El problema viene cuando me dice que el recambio de la audi cuesta 280€ mas IVA :cry2: mas la mano de obra que corresponda claro, se ve que audi no vende el tubito que va conectado a la entrada del turbo solo sino que viene con otra parte metálica y que por eso es tan caro el recambio. El caso es que entre esto y la revisión pues me iré fácilmente a unos 500 o 600 euros de reparación...
Creéis que puedo conseguir ese recambio? en un desguace? preferiría por internet pero vaya si no hay más remedio, el mecánico me ha dicho que en los desguaces no sabe si lo encontraré porque suelen cortar ese tubo que va cogido con bridas pero que por intentarlo...
Sé que pensareis ahora mismo que el mecánico me está tomando el pelo para que lo coja original y me deje la pasta, pero no es así, él es el primero que me ha dicho que me busque la vida y que si él puede tb mirará...que un tubito que si lo encuentro en el desguace me cobrarán 1 o 2€, jod** en comparación con el p*** recmabio original!! :bsh1:
Total que no me ha sabido decir la referencia de la pieza así que no puedo buscar en páginas de internet,
- Sabrías decirme la referencia del recambio para si no encuentro uno usado comprarlo al menos más barato?
- El mecánico me ha dicho que no es grave pero que el riesgo es que me entre una piedrecita o similar al turbo y me cargue el turbo aunque me ha dicho que es difícil llevando una tapa bajo el motor pero que no lo puedo descartar, tiene razón?
Agradezco de antemano a todo el que me pueda ayudar, un consejoo, alguna pista donde buscar...
Un saludo compañeros!!
Pero a que tubo en concreto se refiere tu mecanico? por que si es algun acople de goma , lo compras de silicona en la misma medida y andando
Y el que va del filtro de aire al turbo, ni por asomo cuesta eso que te han dicho. Yo hace muy poco le cambie este a un A6 y me salio por 20 eur.
Creo que es eso que dices (sé muy poco de mecánica), él me ha dicho que es un tubo de goma que va enganchado al turbo con una brida, y que es por donde entra el aire al turbo.
Esta pieza de goma va conectada al tiurbo de un lado y del otro continua con una parte metálica que ya no me digas a dónde va porque ni idea. El caso es que audi no vende sólo la goma si no que vende la goma junto a la otra parte mtálica y que vale más de 300€.
Siento no poder aportar más datos, mañana iré a buscar el coche porque le he dicho que no repare eso de momento y me dará una foto del recmabio que busco...
Yo tengo un s3 8l y hace 1 mes he cambiado 3 tubo
Entre esos 3 hay uno que me ha costado si mal no recuerdo 147 euros con iva lo he comprado yo directamente en audi es el que va al turbo desde la admisión uno gordo de goma y lo mire de silicona y me salia mucho más caro
Yo te recomiendo que si tienes pensado seguir con tu coche pon el tubo nuevo
Hola,
pues muchas gracias por vuestros consejos, mi mecánico encontró un repuesto de silicona y me ha salido mucho más barato.
Gracias a todos por vuestra inestimable ayuda! :clap1:
