Que tal compañeros, necesito que por favor me echéis un cable con unos fallos del A5 de una amiga que le salen al meter el vagcom. Este post ya lo he publicado en el subforo de A5 pero como los fallos suelen ser comunes a nuestros A6 lo pongo por aquí tambien. Si algún moderador considera que no debería de duplicar el post que lo borre. :thumbsup:
Estos son los fallos...
Address 01: Engine (J623-CAMA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
Part No SW: 8K1 907 401 HW: 8K0 907 401
Component: 2.7TDI EDC17 H01 0005
Revision: --H01---
Coding: 0114002C02070128
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM27TDI8K1907401 A01005
ROD: EV_ECM27TDI8K1907401.rod
1 Fault Found:
5231 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 00 [036] - Cannot Be Tested at this Time
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 20
Mileage: 182035 km
Date: 2014.04.29
Time: 18:43:38
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C
Component: BCM2.01 H38 0253
Revision: 00002001
Coding: 010000
Shop #: WSC 06435 000 00000
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H34 0050
Part No SW: 8K0 905 852 A HW: 8K0 905 852 A
Component: ELVAUDIB8 H33 0039
1 Fault Found:
00955 - Key 1
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 181149 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.04
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0106187303
Coding: 0100068000390400012000
2 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 181149 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.04
Time: 18:00:55
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 181149 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.04
Time: 18:33:56
Gracias de antemano!!!
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
si no ha cambiado el filtro de gasoil es lo primero que miraria.....
Si se le enciende el motorcillo y el coche no tira bien otra cosa que miraria es el sensor que mide el DPF, el primer sensor suele fallar mucho y no comunicado con el segundo, lo cual provoca que el DPF se atasque y no queme , total el coche empieza hacer cosas como en parte describes..
la del modulo confort es la tapa del deposito combustible que no la ha podido bloquear y bloquear
el fallo 5231 es una fuga en la bomba de combustible y presión baja en el common rail
prueba a cambiar el filtro pero si cambiandolo no se soluciona te toca ver a la bomba que le pasa
a la llave cambiale la pila posiblemente es eso
Gracias ximo, ya lo ha llevado al taller y el lunes se lo darán a ver que le dicen.
