javierduran Publicado 30 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2014 hola alguien a tenido que limpiar el captador de las ruedas delanteras ? , yo hace unos dias levante el morro del coche porque vibra al frenar , le puse la marcha D para que se movieran las ruedas delanteras y lo que vi es que iba mas rapida la rueda izquierda que la derecha , y aun asi la derecha como que se movia a olguras , cuando arranco el coche no se quedan encendidas todas las marchas , pero al cabo de estar circulando 10 ó 15 minutos se quedan encendidas todas las luces de las marchas hasta que paro el coche , le quito la llave y le vuelvo a arrancar , segun le arranco no se encienden las luces pero al cabo de 10 minutos lo mismo , ¿ puede ser del captador ? , teneis alguna foto o brico de como limpiarlo , un saludo Responder
DonVito4ever Publicado 30 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2014 Sobre lo de las marchas encendidas en el cuadro: ¿Cuando cambiaste el ATF de la caja de cambios? Sobre que las ruedas en el aire vayan a diferente ritmo: creo que eso es cosa del diferencial, y es normal hasta cierto punto... ¿tu coche es Quattro? Responder
javierduran Publicado 30 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2014 hola e comprado el coche hace un par de meses y no , no es tracion cuatro , es tracion normal lo del cambio atf se lo tengo pensado hacer , porque no se la ultima vez que se lo an echo , ni me lo dijeron , ¿ de que puede ser ? Responder
DonVito4ever Publicado 30 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2014 Perfectamente puede ser que necesites cambiar el ATF. Y como te dije, el giro diferente de las ruedas en vacío es normal... Responder
javierduran Publicado 30 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2014 ok , gracias Responder
