GasmanGT Publicado 1 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2014 Me he lanzado a la piscina y he instalado tempomat en mi A4 B6 Avant, el "hardware" esta todo conectado, he cambiado la smls por una con referencia N, compatible a priori. Todo mmontado en su sitio pero con el cuadro que parece la feria de abril con tanta luz encendida. He seguido los pasos del tutorial tan detallado de Encoder pero me asaltan dudas: *01794 - Unidad de Control Número de Bastidor IncorrectoSolución: Si en lugar de comprar una SMLS nueva en el concesionario hemos adquirido una de segunda mano, se producirá este error. Esto se produce ya que el número de chasis del vehículo que anteriormente la llevaba, queda residente, se puede ver en (Dirección 16)- (08-Meas Blocks) en su canal 81. Para solucionarlo deberemos utilizar un código PIN de Acceso de la dirección [16-Steering Wheel] (Código Acces-11) y liberarla utilizando el código: 111. Si se introduce un código erróneamente por tercera vez la unidad quedará bloqueada por tiempo definido. Si también pidiera liberara desde la dirección [9 Centr. Electr.] deberemos liberarla mediante el código de la unidad de control 46992. Una vez liberada el Bus Can Confort del Cuadro de instrumentos transmitirá nuestro número de bastidor (actual) automáticamente. Si hemos adquirido una nueva en Audi Recambios este proceso se realizará automáticamente por el CAN BUS Confort en el momento que la conectemos por primera vez ya que no habrá chasis residente y por tanto no necesitamos liberarla. De donde saco ese PIN? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Una vez conocido el Code y el Login, arrancamos el motor del vehículo, e introduciremos el Login de la siguiente forma:Dirección 3–ABS BRAKES -> [Login–11] e introducimos el Login y damos a (Do It!)Inmediatamente, continuando el motor arrancado recodificaremos:Dirección 3-ABS BRAKES -> [Recode-07]y tendremos que rellenar 2 campos, uno el Code o (Software Coding) –ya le tenemos- y otro el Número de Taller Shop o (WSC) que podemos usar el que teníamos antes de desconfigurar a 00000 y que normalmente es 06435. Introducimos cada uno en su campo y hacemos “clic” en [Hazlo!] - Introduzco los datos con el login 09399 e inmediatamente despues 04499 para el code y 06435 para taller shop y en cuanto hago "Hazlo!" se vuelven a quedar en 00000. Que hago mal? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estoy bastante desanimado con el tema... He probado de varias manera y no lo consigo... Gracias por la ayuda Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2014 Haber que te dicen los expertos. Estaré atento al post, me interesa el tema. Responder
GasmanGT Publicado 1 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2014 El tempomat funciona (algo es algo) pero continua la feria... Responder
GasmanGT Publicado 5 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2014 Solucionado! Responder
Argentum Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2014 Pero si no nos cuentas cómo... Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2014 Pero si no nos cuentas cómo... *1, me lo quitaste del teclado Argentum. jejej Responder
GasmanGT Publicado 6 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2014 Llevando el coche al taller... Aconsejo a la gente que se quiera aventurar en hacer cosas que se lo piense. Luego tienes dudas y no encuentras a nadie que te pueda echar una mano. Al final cash y solucionado, ya tengo tempomat! Responder
hayabusa666 Publicado 24 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2014 donde lo llevaste,taller oficial? estoy como tu, tres meses pululando el volante y el tempomat por casa consigo todo lo que necesito, cuando me pongo a ello resulta surgen problemas y gracias a la gente del foro que incluso de forma particular por telefono lo soluciono y una vez montado... tachannnnnnnnnnn ... lucecita de esp y tempomat sin funcionar... me han dejado un programa similar al vag com (vcds) o algo asi que difiere algo pero se supone que deberia hacer lo mismo , el tema es que los ordenadores y yo somos como los cuponeros , no nos podemos ni ver, total que creo que acabare por llevarlo a la casa que aunque me cobren sera barato , por que con la pasta que gaste si no funciona entonces eso si que es caro.... el fallo que me sale es ese que comentas del numero de bastidor pero no llego a entender del todo como hacerlo . GastmanGT, cuando dices "...Para solucionarlo deberemos utilizar un código PIN de Acceso de la dirección [16-Steering Wheel] (Código Acces-11) y liberarla utilizando el código: 111..." Significa que despues de abrir 16 direccion y codigo de acceso en alguna ventanita q salga ponga el valor 111 y salvar? Gracias... Responder
ser.mar Publicado 25 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 hola.tambien tienen que comer los talleres jejejejejej Responder
GasmanGT Publicado 25 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 donde lo llevaste,taller oficial? estoy como tu, tres meses pululando el volante y el tempomat por casa consigo todo lo que necesito, cuando me pongo a ello resulta surgen problemas y gracias a la gente del foro que incluso de forma particular por telefono lo soluciono y una vez montado... tachannnnnnnnnnn ... lucecita de esp y tempomat sin funcionar... me han dejado un programa similar al vag com (vcds) o algo asi que difiere algo pero se supone que deberia hacer lo mismo , el tema es que los ordenadores y yo somos como los cuponeros , no nos podemos ni ver, total que creo que acabare por llevarlo a la casa que aunque me cobren sera barato , por que con la pasta que gaste si no funciona entonces eso si que es caro.... el fallo que me sale es ese que comentas del numero de bastidor pero no llego a entender del todo como hacerlo . GastmanGT, cuando dices "...Para solucionarlo deberemos utilizar un código PIN de Acceso de la dirección [16-Steering Wheel] (Código Acces-11) y liberarla utilizando el código: 111..." Significa que despues de abrir 16 direccion y codigo de acceso en alguna ventanita q salga ponga el valor 111 y salvar? Gracias... Buenas, igual que yo no... jajaja. Yo tenia los testigos de frenos, esp y abs encendidos pero me funcionaba el tempomat. Que tengas solo el esp me hace pensar que hayas montado el volante con el estriado un poco desplazado y detecta como si el coche fuera torcido, solo corrigiendo el desplazado la luz se apaga (si ese es el posible fallo) Para el resto ni idea, lo lleve al taller (no oficial) Responder
GasmanGT Publicado 25 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 hola.tambien tienen que comer los talleres jejejejejej Con esa aportacion seguro que si friend, para decir eso donde has enchufado el vagcom? Jajajaja Responder
hayabusa666 Publicado 25 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 GastmanGT , el tema es que leyendo los datosde vagcom me dice algo parecido a lo que citas de que no reconoce el VIN. la pregunta es , como desbloqueo o pongo la slms a cero y despues le meto mi VIN? GRACIAS. Responder
ser.mar Publicado 28 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2014 hola.tambien tienen que comer los talleres jejejejejej Con esa aportacion seguro que si friend, para decir eso donde has enchufado el vagcom? Jajajaja :8P: :clap1: Responder
o pendello Publicado 19 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 Esa misma duda de como desbloquear la smls la tengo yo.... y por lo que veo a pesar de que muchos han montado el tempomat parece que es un secreto como hacer o resolver ciertas cosas......en fin....es una pena que no nos ayudemos entre nosotros..... Responder
hayabusa666 Publicado 19 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 Yo lo llevé a hacer. Y no resulta.complicao pero.tampoco.conseguí.aclarar nada y canse de esperar. Responder
