Domin Publicado 2 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2014 Hola, No estaba seguro de si el coche llevaba alarma, aunque llevaba una pegatina de Alarma... jamas habia sonado la alarma, pero hoy.... SE HA PUESTO A PITAR SOLO. He ido, he abierto el coche, lo he vuelto a cerrar, y se ha apagado, ahora... cada X rato le da por ponerse a pitar... me tiene loco, he buscado a ver si tiene el dichoso botoncito ese que leo del "pilar" del conductor, pero no se donde es... solo tengo una luz de, pero no es un boton, puede ser que el boton lo perdieran y quede la parte de abajo? vaya locura jejejeje Responder
JJ_325 Publicado 2 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2014 Normalmente suelen llevar el boton en el panel trasero del conductor en la zona de los pies.segun abres la puerta del piloto asomas la cabeza para la parte de abajo del panel trasero,esto en un 3 puertas.. Responder
Domin Publicado 2 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2014 Bueno, he encontrado lo del boton, pero "el boton" En si, esta arrancao, esta ek mecanismo dentro. Vale, lo apreto con un palito que tengo, y se ha apagado la luz... Guay.... Voy a cerrar con la llave... Y no va. Le doy al boton por dentro para el cierre centralizado... Y tampoco va. Puede ser algun fusible? Tiene webos... No sabia ni si tenia alarma seguro... Al menos ya se que la lleva, pero prefiero el cierre... [emoji37] Domin Responder
Domin Publicado 2 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2014 Tampoco me van las ventanas.... :-( Domin Responder
Alonzo M. Publicado 2 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2014 Casi siempre es porque alguna puerta esta abierta o el interruptor que esta por los marcos de las puertas esta sucio o pegado y no le avisa al coche que hay puertas cerradas, también revisa los del maletero, la tapa de combustible y la del motor. Sobre el interruptor de la alarma que esta por la puerta del conductor es una incógnita para mi, porque en mi caso parece que no funciona. Responder
Domin Publicado 2 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2014 Pf, pues vaya... Ahora la faena es esa, creo que se han jodido algun fusibke... Que rabia. A ver si puedo probarlo ahora... Domin Responder
Domin Publicado 2 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2014 SOLUCIONADO... He cambiado el fusible 5 y 6.... Y seguia sin ir.... Me he parado a mirar los demas (grandes) que no les hAbia exao cuentas... Y era el 38!!!! Domin Responder
zanusix Publicado 2 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2014 A ver con que palito has apretado para hacer el corto jajaja Bueno, he encontrado lo del boton, pero "el boton"En si, esta arrancao, esta ek mecanismo dentro.Vale, lo apreto con un palito que tengo, y se ha apagado la luz... Guay....Voy a cerrar con la llave... Y no va. Le doy al boton por dentro para el cierre centralizado... Y tampoco va.Puede ser algun fusible?Tiene webos... No sabia ni si tenia alarma seguro... Al menos ya se que la lleva, pero prefiero el cierre... [emoji37]Domin Responder
Alonzo M. Publicado 2 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2014 Oye si!! jajaja... además me gustaría saber para que funciona el botón específicamente, porque el mío solo alumbra y no hace nada y ni se mueve. Responder
Domin Publicado 2 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2014 A ver con que palito has apretado para hacer el corto jajaja Bueno, he encontrado lo del boton, pero "el boton"En si, esta arrancao, esta ek mecanismo dentro.Vale, lo apreto con un palito que tengo, y se ha apagado la luz... Guay....Voy a cerrar con la llave... Y no va. Le doy al boton por dentro para el cierre centralizado... Y tampoco va.Puede ser algun fusible?Tiene webos... No sabia ni si tenia alarma seguro... Al menos ya se que la lleva, pero prefiero el cierre... [emoji37]Domin Pues no era metalico, eso seguro jajajajajja pero vaya liada. Menos mal de los fusibles. Buscare un boton pa ponerle... Domin Responder
