azugaza Publicado 5 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 (editado) Gracias a todos por las respuestas.... a ver si poco a poco conseguimos saber de donde viene el fallo... Os dejo un video para que veáis lo que hace al intentar arrancar : http://youtu.be/LANjLrFiRO4 El problema del árbol de levas es un fallo motor y una vibración al acelerar fuerte...ademas de un POPOPOPO en la admisión, estando a ralentí....el tema es que el fallo del árbol de levas no lo hacia siempre y de hecho , llevaba una semana sin dar el problema cuando nos dejo tirados . Si es problema de la llave ( He probado con las dos llaves ) como soluciono el tema , por donde empiezo ? A ver si me escapo un rato a donde tengo el coche y os confirmo a ver si me sale el símbolo de la llave en el cuadro al dar contacto. Gracias de nuevo... Editado 5 de Mayo del 2014 por azugaza Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 Por lo que veo en el video no parece ni problema de la llave porque sino encenderia y se apagaria al momento. Lo que parece que ocurre es lo que comentaron los compañeros, de que como sino llegase el gasoil al motor. As comprobado si estan bien puestos los tubos en el filtro y no intercalandolos (entrada con la entrada del filtro y salida con la salida del filtro) y los otros dos que tienen una especie de prefiltro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
azugaza Publicado 5 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 gracias Carlisu84, Cuando vi que no arrancaba lo primero que hice fue desmontar los tubos que llegan del deposito al filtro de gasoil , y al dar contacto ya llegaba gasoil al filtro, con lo cual gasoil tiene y lo lleva al filtro. Dudo que los tubos del filtro esten mal puestos, porque no se han tocado y el coche ha estado andando bien y de repente no arranca. Como podría comprobar si llega gasoil a los inyectores? Algun manera de verlo con el vag com? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 Purgando uno a uno y tirando de arranque... con que los aflojes un poco vale.. le das arranque y cuando salpique, aprietas... asi uno por uno. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
azugaza Publicado 5 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 A ver si te he entendido bien, los voy soltando uno a uno pero no del todo... Cada vez que suelto uno le doy al contacto y si llega gasoil aprieto sin quitar contacto?? Repetir operación con cada uno de ellos Es correcto ?? Tengo que hacerlo así? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 azuaga lo ideal son dos persona una en el coche y otra aflojando apretando los tubos.. tu imagina que tienes un cubo de agua le pones un tubo transparente en alto le haces funcionar una bomba para que salga el agua del cubo pero cuando sale cortas la corriente a la bomba mientras vas a ver que le haces en la punta para taponar al tubo,, que le pasa al agua...,, que vuelve al cubo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
azugaza Publicado 5 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 azuaga lo ideal son dos persona una en el coche y otra aflojando apretando los tubos.. tu imagina que tienes un cubo de agua le pones un tubo transparente en alto le haces funcionar una bomba para que salga el agua del cubo pero cuando sale cortas la corriente a la bomba mientras vas a ver que le haces en la punta para taponar al tubo,, que le pasa al agua...,, que vuelve al cubo ok, gracias ximo@6 pero te refieres a los tubos que van donde el filtro o a los tubos que llegan a los inyectores? Si lo que tengo que soltar son los inyectores como lo hago? 1- Ir aflojando inyector nº1 2- La otra persona le da al arranque 3- Apretar el inyector mientras le dan al arranque?????? 4- Repetir operación con el resto de inyectores hasta encontrarme con alguno que no inyecta gasoil ??? Asi debería hacerlo??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 Si, y no hace falta que los sueltes mucho... no sea que te escupa el inyector. Aflojas un par de vueltas y otra persona que le de al arranque... en cuanto escupa gasoil (salpica) aprietas. Es mas... yo aflojaría incluso dandole al arranque... si esta bien purgado ese inyector de inicio, escupe de segun lo aflojas un poco... así que a apretarlo otra vez. En el momento en que todos esten purgados... el motor debería de arrancar... si te vuelve a pasar... ya sabes donde buscar el problema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
azugaza Publicado 5 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 Gracias lordgreat, ahora estoy en el coche , he detectado que no me funcionaba el mando a distancia de ninguna de las dos llaves, a lo mejor por eso me daba el fallo de key...Por otro lado al dar contacto esto es lo que se me ilumina en el cuadro A ver si consigo que venga alguien a ayudarme para revisar lo de los inyectores...porque ya no se que más mirar... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 Eso es el checkeo... y es normal. A lo que nos referimos es a ver si se ilumina alguna luz despues de tratar de arrancarlo, que no sea normal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 Acabo de ver el video (antes no había podido) y a ese coche a bote pronto... le pasan dos cosas... primero, la batería esta bastante baja (supongo que de tanto darle al arranque) y segundo... no le llega gasoil... es que no hace ni el amago de arrancar. Probaste lo que te dijimos de echarle una garrafita de gasoil para descartar la bomba tandem? P.D.- A parte... metele un booster o pinzas con otro coche... apenas mueve el motor de arranque la batería... vamos, que se lo estamos poniendo màs dificil aún para que arranque. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
azugaza Publicado 5 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 No, no se enciende ninguna luz rara, acabo de borrarle los fallos y estoy haciéndole un LOG otra ve a ver que le veo. Por otro lado te o entendido que este motor, el BPW , tiene inyectores bomba, es cierto? Por dónde tendría que desmontar los inyectores para ver si les llega gasoil? Adjunto foto del motor Gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
azugaza Publicado 5 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 Ok, hoy me llevo la batería a casa para cargarla y mañana vendré con una garrafa de gasoil, pero marca que tiene más de un cuarto de depósito... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
azugaza Publicado 5 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 Ahora no me da ni el fallo de llaves ni el de sensor de ángulo de giro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 Una pregunta tonta... el inmobilizador antirobo no corta la inyección? Si no funciona el mando de ninguna de las dos llaves... no estarán desprogramadas las dos? Y por eso no arranca con ninguna... Es por dar ideas... porque lo que esta claro es que no le llega gasoil al motor... y dandote unicamente esos errores el vag... no tengo yo muy claro que no sea de las llaves... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
