Danii80 Publicado 3 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2014 holaa pues como ya os dije en mi presentacion le he cambiado el motor a 80 tdi le e puesto el mismo pero con unos años menos y esperemos que vaya mejor pero bueno no soy capaz de hacer que arranque porque no me llegaba combustible a la bomba me informe y vi que si no tiene bomba en el deposito ay que cebar la bomba y dejarla sin aire es decir purgarla para lo que hice fue poner la tipica "pera" para cebar el circuito que este modelo no lleva porque se supone que es la bomba inyectora la que ace ese trabajo , bueno ya me yega combustible pero con burbujas y aun asi no soy capaz de dejar el circuito sin aire y conseguir que arranque si alguien sabe algo de como acerlo o cual puede ser el motivo de esto que me ayude por favor gracias a todos y un saludo a por cierto creo que tampoco me llega corriente a los calentadores pero eso ya pasaba en l otro motor y le costaba arrancar pero arrancaba a la segunda o por ay si alguien sabe cual es el rele que los hace funcionar o algun fusible lo agradeceria mucho unn saludo a todoss y graciass Responder
valenciaga Publicado 3 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2014 Purgando los inyectores Responder
Danii80 Publicado 4 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2014 vale gracias pero como hago eso? Responder
porter Publicado 4 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2014 Aflojas la tuerca del inyector y otro que le de al arranque, tiene que salir gasoil por ahi, y saldran burbujas, apretas, y apagas el coche, y repites la misma operacion con todos los inyectores unas cuantas veces. Un saludo Responder
Danii80 Publicado 4 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2014 valee muchas gracias aora te contare Responder
Danii80 Publicado 4 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2014 disculpa te refieres a la tuerca del racor no? graciass Responder
juan elgueta Publicado 6 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2014 HOLA ME PRESENTO SOY NUEVO ME GUSTARÍA SOLICITAR AYUDA .YO TENGO UN AVANT 2.0 E 1996 EL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE ENCIENDE EL AUTO Y A LOS 10 MINUTOS SE DETIENE SOLO ES COMO SI LE FALTARA GASOLINA PERO LA BOMBA DE BENCINA SIGUE FUNCIONANDO YA NO SE QUE HACER TIENE ENCENDIDO NUEVO CABLES DISTRIBUIDOR ROTOR Y BUJÍAS NUEVAS LA BOMBA DE BENCINA ES NUEVA CAMBIE LOS ORING DE LOS INYECTORES Y LA FALLA SIGUE MUCHAS GRACIAS Y ESTARÉ ATENTO A SUS COMENTARIOS Responder
CeLrRaC Publicado 6 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2014 Si lees las normas del foro antes de preguntar debes presentarte. Es muy posible que hasta que no lo hagas las personas que podrían ayudarte no lo hagan. ¿Por otro lado el motor es el 2.0 4 cilindros? Intenta aportar mas información. Responder
Danii80 Publicado 6 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2014 preesentatee juan elguetaaa pero bueno a lo que yo voy no puedo purgar los inyectores porque no les llega combustible e conseguido quitar el aire del circuito que lo cojia por la tapa del filtro de gasoil pero aora no yega al los inyectores mi pregunta es la suiguiente aber si alguien me puede ayudar porque esto ya me trae loco al cambiarle el motor la bomba es ligeramente diferente sobre todo por los conductos de entrada y de retorno y la tapa de arriba es diferente pero es el mismo motor mi pregunta es si necesito la cambiar la centralita o algun rele o algo porque corriente la llega pero de ay a si los valores que marca mi uce son diferentes a los de la bomba nueva ya no lo se si a alguien le a pasado algo parecido o sabe algo porfavor agradeceria mucho vuestra ayuda un saludo y gracias a todos Responder
porter Publicado 7 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2014 Tienes que poner en su sitio con maquina de diagnosis la bomba inyectora que mueve con la distribucion, esa puede ser una causa. Otra tienes una pera junto al filtro de gasoil? si tienes apret*****la unas cuantas veces y mira si llega gasoil, y si llega que no retroceda. Tercera filtro combustible taponado Cuarta bomba de gasoil que suelen llevar dentro del deposito de combustible Un saludo Responder
Danii80 Publicado 7 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2014 la cosa es que si yo abro un racord no sale nada de gasoil el gasoil entra por la bomba y sale por el retorno y la devuelve al filtro pero no la manda al los inyectores pera no tenia se la e puesto yo ya que no sabia como hacer que el gasoil llegara a la bomba por la tapa del filtro cogia aire pero la e cambiado y ya no por lo que el gasoil llega bien a la bomba lo del deposito de la bomba no lo se la cosa es que tienen referencias diferentes la vieja es: 0 460 404 998 la nueva es : 0 460 404 982 sabeis si ay que cambiar algo de electronica por cambiar la bomba aunque es el mismo motor el 1z o si las bombas son compatibles porque no me gustaria tener que poner la otra porque suda por todas sus juntas fue uno de los motivos de cambiar el motor. gracias por la ayuda y un saludo a todos Responder
ximo@6 Publicado 12 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2014 (editado) Agarra una garrafa de gasoil la pones en alto en el motor le pones el manguito de entrada al filtro a la garrafa y prueba así a purgarlo. Así te aseguras que no se vuelve al deposito La centralita si es como el a6 o 100 la lleva la propia bomba. Si es que lleva centralita Editado 12 de Mayo del 2014 por ximo@6 Responder
Danii80 Publicado 16 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2014 Holaa a todos y muchas gracias por la ayuda ya solucione ace un par de semanas la el problema al final tube que poner la bomba vieja remplazar las juntas de una a otra y ya esta arranco a la primera parece ser que mi uce no reconocia la bomba nueva asique eso muchas gracias a todos y saludoss Responder
psxpc Publicado 16 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2014 HOLA ME PRESENTO SOY NUEVO ME GUSTARÍA SOLICITAR AYUDA .YO TENGO UN AVANT 2.0 E 1996 EL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE ENCIENDE EL AUTO Y A LOS 10 MINUTOS SE DETIENE SOLO ES COMO SI LE FALTARA GASOLINA PERO LA BOMBA DE BENCINA SIGUE FUNCIONANDO YA NO SE QUE HACER TIENE ENCENDIDO NUEVO CABLES DISTRIBUIDOR ROTOR Y BUJÍAS NUEVAS LA BOMBA DE BENCINA ES NUEVA CAMBIE LOS ORING DE LOS INYECTORES Y LA FALLA SIGUE MUCHAS GRACIAS Y ESTARÉ ATENTO A SUS COMENTARIOS Abre un nuevo tema para tu problema y así no molestas a los demás. Salu2... Responder
