amexon Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2014 Hola!! tengo un 8p del 2007 y creo que llevo mal reguladas las luces ya que cunado pongo las largas no noto apenas diferencia entre cortas y largas, al ser regulación automática supongo que tendré que recular por el vag com, alguien sabría decirme como puedo hacerlo? gracias y un saludo Responder
tome1994 Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2014 tienes un tornillo detras del faro, de color blanco. con eso, un destornillador estrella y una pared, ya estais tu y todos trus amigos para regularlos! Responder
amexon Publicado 16 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2014 hola, gracias por tu aportación, imagino que seria algo así pero al ser automáticos supongo que tendre que regular primero por vag com y luego regular manualmente. Alguien sabe como proceder?? gracias Responder
tome1994 Publicado 16 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2014 hola, gracias por tu aportación, imagino que seria algo así pero al ser automáticos supongo que tendre que regular primero por vag com y luego regular manualmente. Alguien sabe como proceder?? gracias no tienes que tocar nada con VAG. yo tambien los tengo automaticos y con regulacion dinamica y no tienes que tocar nada con VAG. simplemente te vas al tornillos y subes o bajas como tu lo quieras. saludos! Responder
amexon Publicado 16 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2014 Ok gracias pensé que tenía que hacer un aprendizaje o algo así con vag Gracias de nuevo Responder
