Juevacala Publicado 8 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2014 Hola a todos tengo un Audi a6 2.5 TDI con 140 cv del año 97 y tengo un amigo q m va a recargar el gas del aire acondicionado pero solo vemos una válvula de carga q esta delante pegado al acumulador mi coche tiene la batería en el asiento de atrás porque algunos m han dicho q esta pegado a la batería m urge porque se va de vacaciones Responder
pren Publicado 8 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2014 Valvula de conexion rapida solo lleva esa, que es la de alta, por hay se puede cargar sin problemas. La otra toma esta en el compresor, pero no es el enchufe rapido de baja habitual, es una rosca (racor) al que hay que acoplar un adaptador. Responder
Juevacala Publicado 8 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2014 Entonces puedo cargar el gas solo por la q esta al lado del condensador? Si puedes decirme donde puedo encontrar ese adaptador por sí acaso . Me ha gustado mucho tu respuesta se nota q entiendes cuanto lleva de gas 750 gr y el gas cual es más adecuado, sería genial q me orientarás muchísimas gracias crack. Responder
pren Publicado 9 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2014 Si, se puede cargar por esa toma, con maquina. El adaptador es raro por la rosca, yo no lo localice en su dia no se donde se podra conseguir. Lleva si mal no recuerdo 960gr de gas R134A Responder
Juevacala Publicado 9 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2014 Muchísimas gracias me has ayudado un monto ya creo haber localizado la pieza ya te comento si vale. Gracias de nuevo Responder
sergalta Publicado 27 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2015 hola,alguie sabe por donde secarga el aire del audi 80 modelo 94? gracias Responder
