David BCN Publicado 8 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2014 Siempre que descontamino hago lo siguiente: 1. Un lavado con el Citrus para eliminar el tratamiento que pudiera quedar. 2. Un aclarado para eliminar todos los restos de jabón. 3. En lugar de secar, aplico la Clay Bar 4. Otro aclarado para eliminar los restos del lubricante de la Clay Bar 5. Secado 6. Encerado Es correcto? Quizás el paso 4 debiera ser otro lavado? Otra pregunta, la Clay Bar CCP, es muy abrasiva? Yo estoy pasándola 2 veces al año y no se si será excesivo. Gracias! Responder
Santi_MaD Publicado 8 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2014 (editado) Buenas, Yo incorporaria como dices en el paso 4 un lavado... y si puedes algun descontaminante ferrico y de alquitran antes de la clay, incluso antes del lavado ya que si la superficie esta mojada el agua crea una pelicula que hace que no se use el 100% del potencial de los descontaminantes ferricos y de alquitran como el ironx y el tarx... por lo menos una vez al año... yo la clay la paso cada 6 meses como tu, aunque se puede pasar cada año, pero yo lo hago cuando cambio el tratamiento de cera segun temporada, para invierno la collinite y para verano ahora la vintage de scholl... Sobre la abrasividad... depende de cual tengas: Amarilla: Esta es la mas suave, se puede pasar sin problemas un par de veces al año, lo que no recuerdo es si esta se lubrica con agua tambien o necesitas quick detail... Blanca: Un poco mas abrasiva, supongo que sera media... esta yo la usaria solo una vez al año... esta si se puede lubricar con agua y unas gotitas del champu para que lubrique mas. Morada: La mas abrasiva... esta solo la usaria antes de un pulido ya que puede generar swirls debido a su abrasividad... tambien se lubrica con agua y champu. Un saludo! Editado 8 de Mayo del 2014 por Santi_MaD Responder
zZarZiLLoSs Publicado 9 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2014 Buenas, Yo incorporaria como dices en el paso 4 un lavado... y si puedes algun descontaminante ferrico y de alquitran antes de la clay, incluso antes del lavado ya que si la superficie esta mojada el agua crea una pelicula que hace que no se use el 100% del potencial de los descontaminantes ferricos y de alquitran como el ironx y el tarx... por lo menos una vez al año... yo la clay la paso cada 6 meses como tu, aunque se puede pasar cada año, pero yo lo hago cuando cambio el tratamiento de cera segun temporada, para invierno la collinite y para verano ahora la vintage de scholl... Sobre la abrasividad... depende de cual tengas: Amarilla: Esta es la mas suave, se puede pasar sin problemas un par de veces al año, lo que no recuerdo es si esta se lubrica con agua tambien o necesitas quick detail... Blanca: Un poco mas abrasiva, supongo que sera media... esta yo la usaria solo una vez al año... esta si se puede lubricar con agua y unas gotitas del champu para que lubrique mas. Morada: La mas abrasiva... esta solo la usaria antes de un pulido ya que puede generar swirls debido a su abrasividad... tambien se lubrica con agua y champu. Un saludo! GRacias por el dato .... algo que hay que tener muy en cuenta. Responder
