Hola,
he encargado un AMI a Audi Alemania (Por precio), estoy buscando en el foro algún Brico de montaje a posteriori del AMI en la guantera y no he sido capaz de encontrarlo, si alguien sabe si existe por favor que me indique donde encontrarlo, o si existe en un manual de instalación o algo parecido.
Muchas gracias
Hola,
nadie ha montado un AMI a posteriori ??
he estado en el concesionario y el presupuesto verbal que me han dado es de 1500€, la justificación es que tienen que poner una guantera nueva, me parece excesivo. por eso he pedido el AMI a Audi Alemania, precio 200€ mas gastos de envío, por lo que necesito ayuda para el montaje.
Gracias
La guantera la fabrican a mano unos monjes tibetanos?... De verdad que como se pasan...
Un audi es para comprarlo y no cambiarle ni los parasoles, o eso parecen querer, porque no tiene una sola pieza de precio razonable o justificado.
A mí me lo montó un amigo en su taller en el A6 C6 y lo único que hizo fue cortar un poco la parte posterior de la guantera para sacar la zona de las conexiones y queda perfecto, no se nota nada que está montado a posteriori.
Hola. Para que te podamos ayudar tienes que decir que coches tienes, de que año, que sistema de navegacion o radio llevas.
Si lleva el rns-e con botón media o que?
Y que has comprado, pon un link o algo. Me extraña que no trajera instrucciones.
Si llevas el ami físico, que ocupa como un cargador de cds, también puedes hacer esto:
Le quitas la caja de plástico, y el aparato gris o lo pones en la guantera, o lo ocultas en otro lado y sacas el cable solo de esta forma:
Si no para no cambiar la guantera, otra opción sería con un soporte enganchado:
No se si alguno lo ha puesto así, si sabe de algún soporte para ello que lo diga
Editado por Asi
Hola,
el coche es Audi A6 2.0 TDI DPF Multitronic 170 del año 2010 con sistema navegador plus, (MMI navigator plus).
Trae instrucciones de conexionado pero no de acople en la guantera.
esta tarde realizo unas fotos de mi guantera y la subo para que lo veais.
https://shops.audi.com/en_GB/web/zubehoer/p/audi-music-interface-retrofit-4f0051960-9
Hola,
Gracias por la fotos, si que me dan una idea de la posible solucion, mi guantera es diferente pero creo que se puede acoplar de esta forma.
Hola,
adjunto unas fotos de mi guantera, entiendo que una vez desmontada podre acoplarlo mas o menos para que quede como he visto en las fotos que ha puesto "Asi"
Gracias
Hola,
creo que tenemos la misma guantera, podrías, por favor, poner una foto de como te quedo.
Muchas gracias
Si tienes esa guantera por que no pones el ami en el hueco que tienes al lado del cargador de dvd con sds ese que tienes?? Solo tendrías que hacer un agujero por detras para pasar los cables y ya, seguro que encaja a la perfección en ese hueco
Por que el ami que has comprado es como este verdad??
Editado por Asi
Hola,
perfecto asi se queda genial, ya lo he probado esta tarde, solo hay que quitar un poco por la parte trasera para que encaje bien.
Gracias
En el mío lo llevo al lado del cargador de CD y queda justo en el hueco, lo único que hay que cortar un poco la guantera por detrás, pero queda perfecto.
Gracias,
como decíais se que muy bien.
Me interesa mucho el tema de poder usar memorias usb en el coche. Con esto para un mmi 2g (sin sintonizador tv) se puede verdad?
El precio me parece genial y te quitas xcarlinks densions y demás. ¿puedes poner el enlace de compra e ilustrarnos un poquito sobre el tema?
Gracias
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
