Mucho mas iluminado el mando que el anterior ya que tienes mas plastico rojo,y al tener conectado el coming se enciende el de luces de posicion al abrir la puerta que con el otro no lo hacia.
Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
Si cambias la ruleta y con la pre no tenias coming y leaving home y compras la reestyling con ese boton de coming.. funciona?
saludos
me imagino que tendras que configurar con el vag,sino no te funcionara,aparte para el coming tiene otra ficha aparte,en total son tres,te pongo foto...
Ok, gracias por la info alex, esque me gusta la opcion del coming, porque yo creo que con el vag sin cambiar ruleta ni nada solo puedo encender y apagar los xenon y eso no trae cuenta porque acabara fundiendo la bombilla..
haber,la opcion del coming no se si se puede poner fija,la mia trae el boton para activar y desactivar que es lo mejor,es como los modernos las luces de dia vienen fijas,en mi caso es la rueda y se puede desactivar,mi consejo es cambiarlo y ponerlo asi
  • Respuestas 706
Podrías poner la referencia del
Mando de luces?
Tienes alarma original? Es por si te animas a hacer el brico jeje
jejejeje,si,ya tengo alarma original de serei,ahi va la ref...
91e3b61118d8b4176b39313a343cc6aa.jpg...aunque las ref las hay por el foro....haber si buscamos ehhhh!!!jejeje
Ultima,separadores de 1,5 atras...
Que et llevas???
Le tienes muy fino!!!
Enviado desde mi iPhone 5s
con Tapatalk
el et original de las llantas,creo que es 54 o 52,pero un consejo,atras mas de 1,4 roza un poco en la union de la aleta con la defensa,hay que cambar tornillo por otro con menos cabeza y recortar un pequeño trozo plastico
¿ Ya lo has rebajado el tornillo ?
Notas vibraciones con los separadores ? salu2
no,en ningun momento dije que le fuera a rebajar el tornillo momcho,dije que pondria otro con menos diametro,y ya te comente el primer dia que no notaba ninguna vibracion,ni em carretera,ni en autopista ni nada.
