  • Respuestas 706
no se puede!!
lo de los antis a partir de als de 30bytes.
aunque sea el byte 23, es totalmente distinto el byte 23 en la de 30 bytes que en la de 23.
saludos!
no se puede!!
saludos!
pues si jose lo hizo en el suyo y es de 23 algo raro hay aqui,xk la mia es de 23 y no pude tampoco,hoy ala tarde probare
Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
no se puede!!
saludos!
venga va, referencias de las centralitas, salimos de dudas.
Confirmado,con la mia de 23 no se puede,es mas con el programa original no con el vag-com no tengo byte 23,solo hasta 22,mi ventralita acaba en f,pero bueno,ya tengo la ecu sustitutoria.....y las carcasas de espejo listas como muchos esperabais!!!,auer active el paquete iluminacion y probamos a hacer lis ajustes para el clima restyling y deciros que ahora echa un frio que pela!!,funciona todo perfectamente sin tener que modificar placa ni nada...vamos con fotos...
Confirmada la de josevoltaico....es de 30!![emoji35][emoji35][emoji35][emoji23][emoji23][emoji23]!!!,se merece una coyeja pero se la perdono por buen compañero!![emoji16][emoji16][emoji16]
Comento aqui esto,gracias a un compañero que se conecto con mi coche con el programa oem,realizo un ajuste basico del modulo del clima,decir que despues de 10m de hacer cosas con el clima y dar valores de presion en bares etc,mi clima restyling esta funcionando perfectamente,el compresor funciona tambien,aire frio incluido!!,osea que me ahorro brico con placas etc!!
Osea que cambiando tu centralita por la de 30 bytes ya te funciona el clima restyling en tu coche verdad? De que año es tu coche?
no compañero,eso no es lo que dije,la centralita aun no la monte,dije que el amigo me hizo un ajiste del modulo del clima con el programa oem dnd salen todos los datos del clima,presion en bares,compresor cuando salta y todas esas cosas,y el clima esta funcionando perfectamente
Que bien que funcione el clima, que maquina tu amiguite. A ver si nos explicas con más detalle como lo hizo.
no tengo ni idea alex!!,y seguro que no me lo va a decir xk como dice el vive de esto!!,en parte lo veo normal,mientras que ami me lo haga gratis!!![emoji16][emoji16][emoji16][emoji16]!!,pero ya te digo,con el programa original se metio en el modulo del clima e hizo un ajuste basico y el resto lo hizo el programa siguiendo los pasos que te marcaba
