hola! alguien con elsawin instalado me podria decir la función del pin 14 del conector T52C (marron claro)? (es el conector que esta debajo el volante que conecta la centralita del coche. Hay tres, uno negro a lado conductor, uno blanco en medio y otro marron claro al lado del pasajero. Tengo un problema en la bomba diesel (según el VAG) (parpadea el simbolo del precalentamiento) y no pasaba de 2500 rpm. Esto en carretera, llegue al garage, paré el coche, volvi a encender, hizo amago de encender y despues ya no. Hace años puse una alarma cobra por can bus y havia una conexion en este pin que me parece que era para bloquear el motor y era para antes de desmontar toda la alarma saber si tenia algo a ver con la alimentación de la bomba diesel...
En concreto la salida del VAG da:
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 LS HW: 03L 906 022 BQ
Component: R4 2,0L EDC G000SG 3610
Revision: 13H03--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 83712 538 535336
VCID:
3 Faults Found
000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 111063 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.11
Time: 21:02:56
Freeze Frame:
RPM: 1794 /min
Inj. Quantity: 42.0 mg/str
(no units): 5.0
Pressure: 1080.0 bar
Pressure: 536.0 bar
Temperature: 48.6°C
Tank Cont.: 17.1 l
P0087 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 111063 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.11
Time: 21:02:56
Freeze Frame:
RPM: 1817 /min
Inj. Quantity: 21.4 mg/str
(no units): 5.0
Pressure: 928.0 bar
Pressure: 584.0 bar
Temperature: 48.6°C
Tank Cont.: 17.1 l
004197 - Fuel Pressure Regulation: Regulation Discrepancy
P1065 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Mileage: 111065 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.11
Time: 21:04:14
Freeze Frame:
RPM: 2139 /min
Speed: 73.0 km/h
Lambda: 56.8 %
Pressure: 1056.0 bar
Pressure: 1488.0 bar
Temperature: 50.4°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Bueno, mucihsimas gracias y un saludo!
PD el coche es un a3 SPB 2010 2.0 140CV
