Hola compañeros.
Lo tengo en el taller de la casa porque;1-Desde que compre el coche,la caja cuando va en efficient a120/130 llendo desconectada (motor a vela e leido)y se conectaba de nuevo me hace como cuando frenas en seco,me sacaba de boca . no en seco pero casi.
2-Girando la rueda izq o derch a tope(salir de aparcado),ruido continuo de rueda con chasis.
3-Pegatina de aire de las ruedas no estaba,perfil puerta,creo que lo pintaron y se la quitaron esta pedido.
4-Eyector limpiacristal izq,obstruido,esperar repuesto.El otro dia me da por probarlo y funciona el derch y mal.
5-Ventanas las dos,cuando le das para bajar hasta el final,ruido de que choca con el fondo.Cambiar los dos,no me acuerdo del que(de tantas cosas).Tengo que preguntar.
1a-me dicen que tienen que cambiar 2 embragues que ahi entre la caja y el motor,como es eso????entre caja y motor no me explico no soy
mecanico pero es raro raro??? y eso que me hace el famoso traqueteo 1ª 2ª 3ª y no me ponen el kit de embrague que se que es eso porque tuve
un golfVI 122DSGy LO SE.Ya veremos por donde salen.
2a-A alguien le han dicho,con cualquier marca,que la goma del palier de la direccion es la que hace ese ruido y que es normal ???eeeeeeee
sera mi modelo o solo es el mio.Esto es una pregunta para mecanicos y con varios massterrss al igual que lo anterior.
Ciento que sea tan largo,pero se las trae,tantas averias en un solo coche.Nunca me a pasado esto y he tenido varios coches y distintas marcas
y nunca,no se amargao me tiene y con solo un mes en mi propiedad y 21000km.8v 1.8 Stronic GRACIAS por leerme.
Espero vuestras opiniones.
Hola. Segun te salga o no.Tengo un familiar mismo coche,misma caja y esta muy bien (golfvi)Pero esto es entre la caja y el motor y eso es lo que me pregunto?
A que llama el del taller a los embragues entre embrague y motor.porque el ruido del cambio 1ª2ª3ª ya se lo que es,(kit de embrague).
Nadie sabe nada del ruido de rueda con chasis que tiene,me resulta tan raro,la goma de la direccion ojo,no el taco.Todavia no me han llamado del taller y me hace falta ya va una semana. :frusty:
Ire comentando...SALUDOS.
Hoy he ido a buscar los papeles y pone que se matriculo principio de agosto 2012,no empezo mas tarde esta edicion?.
Cuando lo vi en el taller, en la esquina, subido en el elevador, capo abierto, una manta de esas por delante ummm pense en bajarlo y llevarmelo
pero luego fui y lo vi por abajo para ver el guardapolvo y le digo si un guardapolvo yyyy que...... que en otros modelos o marcas no pero en este si...si alguien que tenga mi modelo tiene ese ruido por favor que lo mire y me diga.
El embrage lo ponen nuevo, por fin algo mas tranquilo despues de todo, llamaron a fabrica y es la solucion por que el fallo iria a mas,hay el mismo resultado que he leido en los foros.
aunque tambien han cambiado la cajas enteras,ya vere como va.
El ruido de la direccion es del guardapolvo me dijeron hoy, el viernes no me dijo eso pero no se yo porque si se
estira el guardapolvo de goma, pues para eso es no? la goma evita el ruido.
Si evolaco yo conduzco un coche antiguo y tiene la bomba ruidosa tambien pero es lo normal en ese pero son dos ruidos los que hay ese y la rueda rozando el chasis,como si el coche estuviera descuadrado cuando lo saque buscare respuesta a esto
