Hola buenas, primero me presento, soy nuevo en este foro y supongo que aqui os moveréis mucho por temas con problemillas con Audi etc, el caso es que tengo un Audi A8 2.5 tdi y le puse nuevo la distribución completa, la bomba inyectora, calentadores..., la centralita esta revisada y a pesar de todo no arranca, le ponemos el contacto y al arrancarlo no hace el intento del mismo; no le encontramos salida al problema ya que lo desconocemos por el momento y a pesar de meterle el diagnosis no encontramos solución, la ultima solución seria llevarlo a la casa pero si se puede evitar mucho mejor ya que las casas oficiales no es que sean baratillas...si alguien me puede ayudar, dar algún consejo o demás lo agradecería un montón.
Muchas gracias y espero respuestas. Un saludo
Es difícil que sea culpa de la bomba inyectora, ya que se le puso nueva en el servicio Bosch y te puedo asegurar que no tiene nada que ver con ello el problema.
Sensor del arbol de levas,posiblemente.O como te dice el compañero,el timming.
Según he leído, para hacer el ajuste a la bomba(timing) con el VagCom debe estar arrancado el coche ¿Es así? si así es seria imposible porque directamente no arranca.
  En 13/5/2014 a las 10:23, Jose.P dijo:
Que nfallo te daba al pasarle la diagnosis?
  • 1 mes más tarde...
sensor posicion arbol de levas o volante motor....tube un percance parecido con un toledo, se le cambio un monton de cosas y al final el dichoso sensor que solo estaba suelto.....un calvario....
