Jose.P Publicado 12 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2014 Hola buenas, primero me presento, soy nuevo en este foro y supongo que aqui os moveréis mucho por temas con problemillas con Audi etc, el caso es que tengo un Audi A8 2.5 tdi y le puse nuevo la distribución completa, la bomba inyectora, calentadores..., la centralita esta revisada y a pesar de todo no arranca, le ponemos el contacto y al arrancarlo no hace el intento del mismo; no le encontramos salida al problema ya que lo desconocemos por el momento y a pesar de meterle el diagnosis no encontramos solución, la ultima solución seria llevarlo a la casa pero si se puede evitar mucho mejor ya que las casas oficiales no es que sean baratillas...si alguien me puede ayudar, dar algún consejo o demás lo agradecería un montón. Muchas gracias y espero respuestas. Un saludo Responder
santiagom Publicado 12 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2014 (editado) Mira bien el ajuste de la bomba (Timming), como no este bien puesto, no arranca.por cierto, ¿la bomba es la suya?. Editado 12 de Mayo del 2014 por santiagom Responder
Jose.P Publicado 13 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2014 Es difícil que sea culpa de la bomba inyectora, ya que se le puso nueva en el servicio Bosch y te puedo asegurar que no tiene nada que ver con ello el problema. Responder
A6culoguevo Publicado 13 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2014 Sensor del arbol de levas,posiblemente.O como te dice el compañero,el timming. Responder
Jose.P Publicado 13 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2014 Según he leído, para hacer el ajuste a la bomba(timing) con el VagCom debe estar arrancado el coche ¿Es así? si así es seria imposible porque directamente no arranca. Responder
A6culoguevo Publicado 13 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2014 Según he leído, para hacer el ajuste a la bomba(timing) con el VagCom debe estar arrancado el coche ¿Es así? si así es seria imposible porque directamente no arranca. Que nfallo te daba al pasarle la diagnosis? Responder
De la Concepción Publicado 19 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2014 ¿te repararon también la parte electrónica de la bomba inyectora? Responder
Juanfran05RS Publicado 19 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2014 sensor posicion arbol de levas o volante motor....tube un percance parecido con un toledo, se le cambio un monton de cosas y al final el dichoso sensor que solo estaba suelto.....un calvario.... Responder
