Goyiko Publicado 20 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2014 Matrix!!!!!!! gracias por contestar,,,,,,,,,, el cable no a sido conectado teniendo Internet puesto. Me pasaron un pdf x el foro para activarlo con un vagcom keygen pero como puedes ver en esta foto que cuelgo... http://imageshack.com/a/img838/2185/vl6g.jpg me dice que está activado!!!!! Sera que tengo que cambiarlos desde el binary???? La verdad que yo no tengo ni idea y por eso no toco nada,lo compre por que sale barato y a mi a3 le encanta encenderse al testigo de avería jajajaja y aparte quería poder subir las ventanillas de un solo clic desde la llave y alguna tontería mas,.... pero joeeeeer,no se que mas hacerrrrrrrrrr Lo raro es que me diga que esta activado no? luego también me hace diagnosis y me deja borrarlos!!!...que opinas? Responder
matrix Publicado 21 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2014 (editado) no tienes que tocar nada en el binary por que te salen las etiquetas para cambiarlo desde ahí por lo tanto no es necesario . Me inclino mas que el error que te da de activación el programa impida que logres activar cosas en el coche, ya que no tiene sentido que las actives y luego no funcionen. Una cosa , en el autoscan que haces automatico a mitad de este se corta y te da un error? o termina el autoscan hasta el final sin problema?. Por cierto de que año es el A3... tiene centralita BCM ? BSG? .. Edito: ya he visto que es del 2004, ahora bien, que codificaciones estas usando (ya que según el año hay dos tipos las de las centralitas BSG y las BCM) en tu caso serian las primeras, esto no es un juego y hay que informarse muy bien y saber lo que se hace o dejaras el coche inutilizado en el peor de los casos. Las del post de destacados que tengo puestas como bien pone el el primer mensaje son para el año MY10 (2010) . Debajo tendas las de AlfonsoBI en este caso estas http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/194200-configuraciones-vag-com/ Editado 21 de Mayo del 2014 por matrix Responder
Goyiko Publicado 22 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 Ni idea la centralita que lleva,se que es la pequeña la de 16 pero eso, por eso no enredo,quería ir estudiándolo poco a poco pero es que no llego ni al primer paso que es que funcione jajaja... En cuanto al autoscam que va, empieza a hacerlo pero al poco aparece la misma advertencia de la licencia, si voy modulo por modulo si me los hace... Por ejemplo en el 1/engine si me dice que tengo egr obstruida y fallo en cilindro uno ( lo del cilindro se que es problema del cableado) borro los errores y todo ok. En airbags lo mismo, si suelto los airbags de los asientos, me detecta el fallo, le borro y a correr, desaparecen las alertas en el cuadro. Responder
Goyiko Publicado 22 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 P.D: Las de AlfonsoBI Responder
Goyiko Publicado 22 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 veo que vives muy lejos de donde yo que soy de vitoria jajaja que si no en un momento me acercaba jajajajajajaajja Responder
matrix Publicado 22 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 En 22/5/2014 a las 15:22, Goyiko dijo: veo que vives muy lejos de donde yo que soy de vitoria jajaja que si no en un momento me acercaba jajajajajajaajja Intenta hacer un llamamiento en el foro a ver quien le coge cerca y te lo pueda mirar. Saludos. Enviado desde mi Orange Daytona mediante Tapatalk Responder
Goyiko Publicado 25 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 gracias matrix!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Responder
