Daylight Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 Chi, no te cargues el coche, primer aviso. Responder
TRUZZZ Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 En caso de que me comprase unos muelles, he intentado abrir un hidraulico y no doy. Tiene algun truco o algo asi? Pero para que quieres abrir el hidraulico. Para poner los muelles solo tienes que quitar el terminal que va en el bulon y meter el muelle. El hidraulico no se puede abrir sin romper Responder
Chi Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 En caso de que me comprase unos muelles, he intentado abrir un hidraulico y no doy. Tiene algun truco o algo asi? Pero para que quieres abrir el hidraulico. Para poner los muelles solo tienes que quitar el terminal que va en el bulon y meter el muelle. El hidraulico no se puede abrir sin romper Me he explicado mal XD lo que dice truzzz, lo de desenrroscar el terminal. Lo he intentado de forma suave y no he dado... Responder
TRUZZZ Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 (editado) En caso de que me comprase unos muelles, he intentado abrir un hidraulico y no doy. Tiene algun truco o algo asi? Pero para que quieres abrir el hidraulico. Para poner los muelles solo tienes que quitar el terminal que va en el bulon y meter el muelle. El hidraulico no se puede abrir sin romper Me he explicado mal XD lo que dice truzzz, lo de desenrroscar el terminal. Lo he intentado de forma suave y no he dado... A ver, lo normal es que vaya a rosca, pero en estos lo mismo no se puede quitar. Pero vamos a poner que si. Necesitas un tornillo de banco y una llave inglesa. Pillas el bulon en el tornillo de banco. Pero protege las mordazas con unos trozos de madera para no marcar el bulón. Y luego con la inglesa desenrroscas el terminal. Está, o debe estar muy duro Lleva cuidado si le j***s el coche a tu madre ya te puedes preparar Editado 23 de Mayo del 2014 por TRUZZZ Responder
Chi Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 En caso de que me comprase unos muelles, he intentado abrir un hidraulico y no doy. Tiene algun truco o algo asi? Pero para que quieres abrir el hidraulico. Para poner los muelles solo tienes que quitar el terminal que va en el bulon y meter el muelle. El hidraulico no se puede abrir sin romper Me he explicado mal XD lo que dice truzzz, lo de desenrroscar el terminal. Lo he intentado de forma suave y no he dado... A ver, lo normal es que vaya a rosca, pero en estos lo mismo no se puede quitar. Pero vamos a poner que si. Necesitas un tornillo de banco y una llave inglesa. Pillas el bulon en el tornillo de banco. Pero protege las mordazas con unos trozos de madera para no marcar el bulón. Y luego con la inglesa desenrroscas el terminal. Está, o debe estar muy duro Lleva cuidado si le j***s el coche a tu madre ya te puedes preparar :lol2: Que razón! Bueno pues solo era una duda y prefiero esperar hasta que alguien lo consiga por algun método, entonces lo copiaré. Por el momento lo habia intentado asi mas o menos como dices pero me dio como sensacion de que no se podia desenroscar. ASI que pasé de forzar, siempre con cuidado, y a esperar! Gracias TRUZZZ Responder
TRUZZZ Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 Espera a ver si molusco nos sube esas fotos de los tacos donde reposa el porton de su A3 sedan. A ver si podemos sacar algo en claro. Además estoy pensando que los muelles si son metálicos puede que den sonido en carreteras bacheadas, al estar metidos dentro de los bulones. No lo acabo de ver claro Responder
marben Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 en el subforo del a3 8p ya lo hablamos en su día del tema aquí os pongo el post http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/280477-brico-maletero-automatico/?hl=maletero Responder
molusco Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 Es esto? Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Chi Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 (editado) Es esto? Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Supongo que el sedan tendrá un mecanismo parecido al del mercedes clase E que es un muelle(o en este caso a lo mejor hidraulico) Me explico bastante mal asi que aqui va la misma foto, imaginaros que la flecha es un muelle que tira en esa direccion desde dentro. Y molusco cuando nos referimos a los topes, estan el los bordes del porton, son de goma y si presionas muy fuerte de deforman un poquitin Algo como esto Editado 23 de Mayo del 2014 por Chi Responder
molusco Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 Y esta última :-) Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
freewind Publicado 23 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 Perdonadme pero creo que nos complicamos demasiado la vida. Mi idea es buscar unos como estos: http://www.recambios-expres.es/cgi-bin/atm_shop.pl?dsco=27&language=de&cart_id=&zubdetails=ERSA-10191623 pero con nuestros medidas y 100N mas de fuerza de eyeccion y listos. Responder
Chi Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 Perdonadme pero creo que nos complicamos demasiado la vida. Mi idea es buscar unos como estos: http://www.recambios-expres.es/cgi-bin/atm_shop.pl?dsco=27&language=de&cart_id=&zubdetails=ERSA-10191623 pero con nuestros medidas y 100N mas de fuerza de eyeccion y listos. La verdad es que encontrar uno de estos con 580 mm de longitud es bastante dificil. y si hay alguno, no tiene la suficiente fuerza. Ademas no se que me da pensar que 100 N más puede que este muy justo para una puerta como la de nuestros audis que asi a ojo es bastante pesada en comparacion con otros coches Responder
molusco Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 Una cosa... se supone que si el coche no viene preparado para abrirse, no es tan fácil. Me explico, un toque DESBLOQUEA maletero para apertura y un toque prolongado LIBERA el enganche. Entiendo que el mecanismo de bloqueo tiene que tener esa opción de liberar, o sea, de abrir automáticamente, creo que no es sólo una cuestión de muelles. Perdonadme si estoy "out" en mi razonamiento. Responder
Chi Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 Hombre unos topes con muelles para ayudar en los primeros cm vendrian muy bien Responder
rollover Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 (editado) Una cosa... se supone que si el coche no viene preparado para abrirse, no es tan fácil. Me explico, un toque DESBLOQUEA maletero para apertura y un toque prolongado LIBERA el enganche. Entiendo que el mecanismo de bloqueo tiene que tener esa opción de liberar, o sea, de abrir automáticamente, creo que no es sólo una cuestión de muelles. Perdonadme si estoy "out" en mi razonamiento. Llevas razón.. Pero SÍ tienen la liberación mediant la pulsacion larga lo unico q no sube se queda ahi.. Mi duda es si con sólo las botellas de gas es capaz de subir... Lo dudo.. Necesitará un muelle que de un impulso y luego las botellas de gas lo terminen de subir Mi temor... Demasiada sobrecarga para la cerradura? 100N son unos 10 kg que ya es algo y si añadimos un muelle... Al coger un bache igual sufre de apertura espontánea Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Editado 23 de Mayo del 2014 por rollover Responder
