Hola, soy poseedor de un audi a3 8v 1.6 tdi 105 cv 1 año, 29.000 km y a empezado a hacer mas ruido de lo normal el motor. Para colmo abro la varilla del aceite ( frio o caliente el coche) da igual tira humoy2eresup.jpg
Que opinais
Enviado desde mi iPhone 5 con Tapatalk
Con el aceite caliente, es normal que por la cala salga humo. Con el aceite frío, dudo que salga, pero no controlo tanto como para asegurarlo. Al no coger temperatura, no debería de salir nada.
La ignoracia es atrevida y como tal digo que no puede salir humo con el motor frío, es decir antes de encenderlo por la mañana si pasó la noche apagado no puede haber humo, de donde iba a venir??
Con el motor caliente no sé si es normal o no... es mucha cantidad de humo? La temperatura del motor en funcionamiento es normal? Es decir te pasa de los cuatro leds?
Notas que el nivel de aceite aumente?
El coche ha dormido a la temperatura habitual? Digo por que si las temperaturas bajan al arrancarlo es más ruidoso porque sube el ralentí
Yo desde luego no me alarmaría si no me ha saltado ningún aviso, o la temperatura se mantiene en su margen...
Editado por rollover
imagino que cuando dice con el motor frio se refiera a nada mas arrancarlo, no debería echar humo, si encima suena raro es un claro indicativo de que hay algo mal.
Haz uso de la garantía, tiene pinta de que algún cilindro , válvula o reten de válvula esta mal y no hace estanqueidad.
El tema es frio o caliente, ahora lo acabo de mirar y enciendo motor abro varilla y a echar humo, pero tampoco es que salga con presion...
El coche duerme en garaje privado todos los dias
Con el motor caliente es normal que salga humo, sobretodo del cárter, que es de donde sale la cala y si está a 90* obviamente si habrá humo.
Con el motor en frío, casi aseguro al 100% que no sale nada. Es prácticamente imposible, ya que no hay ni electricidad ni combustión.
El ruido ya es otro cantar. Que lo lleve al taller y que lo revisen bien.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Al carter pasan siempre gases de la compresión, que recirculan por el desahogo del mismo hacia la admisión. Si tu sacas la cala del aceite con el motor arrancado, independientemente de la temperatura de este, es normal que salga algo de neblina aceitosa, más si esta caliente. Pero claro dentro de unos valores normales.
Lo que más me preocupa es lo que cuentas del ruido. No se lo que consideras ruido. A veces nos asustamos y llamamos ruido al sonido normal.
Sea lo que sea, te recomiendo que pases por el concesionario a la mayor brevedad y que lo comentes. Sin ver y oir no se puede valorar en la justa medida. Pasa por el taller y despejarás dudas. El vehículo está en garantía y están para atendernos en lo que surja.
Luego ya nos contarás.
Muchas gracias, e estado en el conce, alas 3 lo llevare y meteremos diagnosis ( ami el vag com ayer no me dio fallo) de paso me harán un par de campañas y aver que es eso, os cuento en que salga, saludos
En caliente es lo mas normal del mundo que salga humo, en la caddy salia, en frío pues si nada mas arrancarlo lo paras y sale pues muy rápido calienta el aceite pero que creo que es normal,
Lo del ruido que es exactamente ? Aparte del ruido normal de diésel cual es el que te hace?
