proartic Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 Bueno,la verdad es que solo he tenido que problemas con mi Audi a3.Despues de cambiarle un sin fin de cosas. Hoy por alguna cosa interesantisima se me ha encendido la luz del ABS.Con el coche parado.He ido al taller y me lo han metido en la maquina,el resultado que me ha puesto ha sido Bomba de Abs. Ahora,he estado leyendo por aqui un sin fin de problemas con la luz. Necesitaria un poquito de ayuda para empezar a buscar el problema,he leido lo de los fusibles del abs,me podeis explicar donde estan?? para echarles un ojo y demas? Muchas gracias por vuestra paciencia y por contestar,sois una ayuda increible Responder
bala Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 el fusible de la bomba de abs esta encima de la bateria,ahi vera una tapa negra pues lleva unas pestañas las pulsas y lo abres y ahi tienes la caja de fusibles,veras 3 fusibles de 30A revisalos todos o ya que estas ponlos nuevos aver si desaparece la averia,si sigue igual seguimos saludos Responder
proartic Publicado 26 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Cambiados, y sigue la luz. Por donde seguimos ? Gracias por la contestacion tan rapida Responder
bala Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 pues si todo esta correcto en la fusilera,meda que vas a tener que cambiar la bomba sl2 Responder
elycarlitos Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 antes de la bomba limpia los contactos del abs de cada rueda,a ver si hay suerte. Responder
rars1 Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Me paso que cuando cambie los espirales del auto, se salio el contacto del abs que va en la rueda derecha, cuando lo volvi a conectar quedo con la luz encendida pero al andar sobre 30 km/h desaparecio la luz y quedo operando de manera normal.Prueba sacando ese contacto, limpialo, y luego vuelve a conectar... Responder
proartic Publicado 26 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Muchisimas gracias a todos, ahora ya que estoy por aquí pregunto también. Justo cuando salio el AbS se me empezó a Bloquear las marchas y a hacer el típico ruido de traqueteo del rodamiento jodido mi pregunta es No tienen nada que ver verdad? averias diferentes supongo? soy un poco inexperto. De todas formas vamos paso a paso,voy a probar a limpiar los contactos del abs y volvere a comentar haber como me ha ido. Responder
bala Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 de todos modos dile al del taller que te diga el numero de error que daba la diagnosis,no vaya a ser que saliera otra cosa y te dijeran que es la bomba saludos Responder
proartic Publicado 30 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2014 Bueno chicos,tenemos buenas y malas noticias .El ABS se me ha quitado.Lo que he echo ha sido quitar todos los conectores,limpiarlos y ponerlos de nuevo y ALE OP como nuevo. Ahora el problemon gordo. Las marchas me entran duras,O no me entran directamente. Que sera ? plato de presion? Rodamiento? Es Cambio de Caja seguro no ? Hay alguna forma de arreglarlo? Otra cosa es que tras meterle valvulina el tactactac a veces deja de sonar y otras vuelve. Estoy un poco depresivo,me esta dando muchos problemas desde que lo compre. Responder
