Joseliyo TN Publicado 25 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 Hola amigos, Hoy e tenido un problema con mi a3 al que quiero pasarle la itv antes de bajarlo al taller de patric para la trasformacion a s3. En primer lugar el chivato de airbag se me queda encendido por que al abatir los asientos tantas veces loa cables se han pisado y acabando por cortarse. Estos cables que van del coche al asiento y viceversa que conecta el airbag,se puede volver a juntar con una regleta? Es un cable azul y dos marrones. Por otro lado al parar el coche los ventiladores no se paran,no entiendo ppr que cuandosiempre ha ido bien en ese tema. Me toca quitar la bateria a cafa vez. Una put*da. Tengo pensando pasar la itv antes de meterle el kit s3 asi que si alguien aabe algo o puede ayudarme se lo agrsderceria. Un saludo y gracias Responder
bala Publicado 25 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 lo de los ventiladores revisa el fusible 16 que 100% que es eso,si ese fusible se funde o no hace buen contacto pasa lo que comentas que los electros se quedan encendidos y ahi que desconectar la bateria referente a lo de los cable del airbag supongo que con unirlos no deberia aver problema por el motivo que se an partido y abra que juntarlos jeje salu2 Responder
Joseliyo TN Publicado 25 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 Claro es lo que he pensado en poner una regleta y juntar los cables meterle el vag com y carretera,pero alguien sabe si ara resistencia o algo??es que ni quiero liarla Un saludo Responder
Joseliyo TN Publicado 25 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 Gracias bala,si era el fusible Responder
bala Publicado 25 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 no falla nunca,creo que en todos los modelos del grupo vag alguna vez en la vida del coche se queda los electros encendidos por culpa de ese fusible jeje saludos Responder
Fiilemon Publicado 25 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 Jose tira de soldador y sueldalos con estaño busca esquema asi se te queda bien arreglado Responder
Joseliyo TN Publicado 25 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 No tengo soldador. Nadie sabe si con una regleta se puede?? Responder
Joseliyo TN Publicado 26 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Es que es un tema delicao,nop ouedo permitirme liarla y echar a perder el asiento Responder
Alonzo M. Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Hola amigo, cuando compre el coche me sucedía lo mismo con los ventiladores pero a los segundos se apagaban, pensé que seria normal, ahora no me sucede mas pero creo que chequeare al fusible que dice Bala como prevención, sobre los air bag con una soldadura en estaño funciona, aun que a criterio personal y por su delicadeza mejor pondría nuevo ese cableado, si el cableado se ve en buen estado y es solo de empatar con soldadura puedes hacerlo. Saludos. Responder
Joseliyo TN Publicado 26 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Elycarlitos me aconsejo una regleta,ya que no tengo soldador y es mas que nada para itv Que tal os parece la solucion? Un saludo en vreves empezaremos el seguimeinto de mi a3 ocn trasformacion a s3 Responder
Fiilemon Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Compra un soldador del chino por 5€ y ve sobre seguro ya que tienes q hacerlo hazlo bien por el tema del asiento Responder
Alonzo M. Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Jajaja,,, esos soldadores son baratísimos, solo recuerda poner los extremos que vas a soldar uno al lado del otro y sueldas, no los enrosques y después soldadura, esto para que quede mejor contacto y no te salte ningún fallo. Suerte. Responder
Joseliyo TN Publicado 27 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2014 El tema de la regleta a ido de put* madre Lo que al intentar borrar el fallo,me indica el vag com que el airbag del salpicadero no se puede desactivar. Me han hablado de un sensor de presencia de el asiwnto del copiloto,al estar jodido es lo que impide el borrar el fallo,esta tarde cambio asientos y vuelvo a intentarlo,put** itv Responder
Joseliyo TN Publicado 27 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2014 Alfinal el asiento del pasajero estaba jodido,sustituyendolo a sido suficiente,gracias a los que me ayudaron aqui teneis un colega un saludo gracias! Enviado desde la luna Responder
