A3 tdi 2.0 Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Bueno, pues este es mi primer (mini)Brico. Esta vez vamos a cambiar las bombillas antiniebla de nuestros A5. He de comentar de que el cambio es muy sencillo y no os llevará más de 5 minutos por cada bombilla. Estos son los pasos a seguir: 1.- Hay que quitar la rejilla de la toma de aire, para ello, en la rejilla hay que desbloquear los 2 ganchos de fijación con un destornillador plano. Responder
A3 tdi 2.0 Publicado 26 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Para quiter la rejilla, con el destornillador con mucho cuidado, vamos haciendo palanca para que se vayan desbloqueando los ganchos de la rejilla. Tiene 5 en total; los 2 que se desbloquean al principio, otro en la parte superior y 2 más en el la esquina exterior. Responder
A3 tdi 2.0 Publicado 26 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 2.- Una vez quitada la rejilla, procedemos a soltar los 2 tornillos que sujetan el foco y así lo extraemos. Responder
A3 tdi 2.0 Publicado 26 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 3.- Soltamos el cable que lo alimenta (con el destornillador plano desbloqueamos la pestaña de sujección) y una vez descoonectado giramos la bombilla desde el conector para que esta se desencaje del soporte. 4.- Cambiamos la bombilla y podemos empezar el montaje en el orden inverso.Fin del brico Responder
joseluis__79 Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Esta muy bien pero para evitar dañar las grapas es mucho mas facil y rapido hacerlo por el paso de rueda,girandola y quitando solo 2 tornillos del guarnecido tendras la bombilla por detras sin necesidad de quitar foco. Responder
MNK Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Iba ahora mismo a poner lo del paso de rueda Es sencillisimo en nuestro coche. En 5 minutos se cambian las 2 Saludos y buen cambio Responder
PeYoo Publicado 27 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2014 Buenas, me podeis decir de donde puedo comprar las 2 bombillas blancas para los antinieblas? mi modelo es del 2013 y solo le falta eso, ya que las bombillas son amarillas.... Gracias! Responder
A3 tdi 2.0 Publicado 27 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2014 Buenas, me podeis decir de donde puedo comprar las 2 bombillas blancas para los antinieblas? mi modelo es del 2013 y solo le falta eso, ya que las bombillas son amarillas.... Gracias! Sueles utilizar las antiniebla? En mi caso por vivir en zona de montaña las uso a menudo... Si las sueles usar, no te recomiendo las bombillas de led. Yo puse las H11 osram 80w y no alumbran nada... He vuelto a poner las antiguas, si es por estética, quedan muy bien. Un saludo Responder
PeYoo Publicado 28 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2014 (editado) tengo el coche un año y poco y si quieres que te diga la verda no las e enchufado aun... solo es por estética, cuando abro el coche con el mando se enchufan los leds y los antinieblas amarillos quedan feos jajaj Editado 28 de Mayo del 2014 por PeYoo Responder
badboy608 Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 Según el manual la bombillas antiniebla k llevan son 35w (h8). El mío es modelo 2013 y me gustaría cambiárselas por unas k se vean más blanco ya k llevo xenón, k modelo debo buscar. Respecto al tema de las antinieblas hay una cosa k no entiendo, porque se encienden x defecto si se supone k esta prohibió usar las luces antiniebla si no existen condiciones meteorológicas adversas? Responder
badboy608 Publicado 27 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2014 Me autocontesto en lo de llevar las luces antinieblas, no van encendidas al circular, pero como las Veía encendidas cuando abres el coche, pensaba k seguían... Responder
Misael Publicado 27 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2019 On 5/26/2014 at 8:58 PM, joseluis__79 said: Esta muy bien pero para evitar dañar las grapas es mucho mas facil y rapido hacerlo por el paso de rueda,girandola y quitando solo 2 tornillos del guarnecido tendras la bombilla por detras sin necesidad de quitar foco. Hola buenas.. podrías pasar fotos de que tornillos son los que hay que quitar? muchas gracias! Responder
