Saludos compañero!!!
No es muy ortodoxo el metodo que te indico, pero funciona.
Dale al boton de sacar y mete otro cd en la rendija acto seguido, asi se intenta tragar el que le has metido, deja que chupe, cuando pare de intentar meter el segundo CD, dale al boton de extraer y saldran los dos, o bien te expulsará el primero del tirón.
Un saludo desde Granada y suerte!!!
Pruebo y te digo
Hola de nuevo acabo de probar y nada el cd de navegación se escucha que esta rodando le doy al eject y sigue rodando no hace ningún ruido de motrocito para expulsar ni nada y e intentado meter otro cd y lo que ocurre es que no puedo meterlo se rozan el que hay dentro girando y el que intento meter pero nada de nada ''''''
Antes salía??
Lo digo porque al rns-e se le puede activar con vag com una cosa para que el disco no se pueda sacar, para evitar que te lo roben o algo así.
Si es así te diré como sacarlo, desactivando la opción con el vag com.
37-Navigation
Adaptation -10
Channel 067: CD/DVD Drive
  • 000 - Normal/Eject-Button enabled
  • 001 = Eject CD/DVD (will not be saved)
  • 255 = Eject-Button disabled/locked (Anti-Theft-Protection)
Editado por Asi
si tiene que ser eso esta bloqueado, ay que desbloquearlo con el vag com,
Alguna alma carititativa por valencia con vag com y que sepa dominarlo
Yo soy de camp de turia benaguasil
Bueno espero que haiga alguien por ay
en el prche te ayudarán <_<
un saludo
PRC, Punto de Reunión Cervecero, de foreros de Audisport-Ibérica.
Hay varios repartidos por la península.
Tiene sus hilos aquí, en este foro.
En el caso valenciano PRCHE, imagino que referido a "Punto de Reunión Cervecero, CHE".
Editado por audinibili
