elycarlitos Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Hola amigos estoy ya loco la batería me dura un día con el coche apagado. No hay consumo solo 0.07 nada importante mi pregunta es será el jodio alternador? He hecho la prueba de la bombilla en serie y no se enciende pero no me fio podría ser algo más? Gracias Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Responder
crt.87 Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Has comprobado el fusible en la caja de la bateria ?? Responder
elycarlitos Publicado 26 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Por? El put* fusible ese consume la batería??? Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Responder
elycarlitos Publicado 26 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Decir que cuando arranca si que carga pero para que empiece a cargar tengo que acelerar hasta 1500 rpm y ya empieza a cargar y no para. Simplemente en parado se la chupa Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Responder
RomuloTDI Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 (editado) Por lo que cuentas seguramente el problema sea de la propia bateria?? cuantos años tiene esa bateria?? Es posible que tengas dos o mas vasos cominicados entre si. Vete pensando en cambiar la bateria. Revisa que el alternador cargue adecuadamente, igual esta algo tocadillo tambien, pero el alternador por si solo no descarga nada. s2. Editado 26 de Mayo del 2014 por RomuloTDI Responder
elycarlitos Publicado 26 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Por lo que cuentas seguramente el problema sea de la propia bateria?? cuantos años tiene esa bateria?? Es posible que tengas dos o mas vasos cominicados entre si. Vete pensando en cambiar la bateria. Revisa que el alternador cargue adecuadamente, igual esta algo tocadillo tambien, pero el alternador por si solo no descarga nada. s2. Hola romulo es la tercera bateria que pruebo,y el alternador como digo arriba carga bien pero tengo que acelerarlo para que empiece a cargar. Responder
RomuloTDI Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Si tienes que acelerar el coche para que el alternador cargue... entonces el alternador no esta bien. s2. Responder
elycarlitos Publicado 26 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 entonces me descarga el alternador la bateria en parado no?lo que voy hacer es cargar la bateria y ponerla con el alternador quitado y si no se consume ya se lo que es no? Responder
crt.87 Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 (editado) Comprueba alternadora pero antes comprueba que el fusible que hay en la caja de la bateria no este roto. Ya que si el fusible de la caja esta jodido la alternadora no funciona y entonces la bateria se muere en 1 día. Porque si dices que en parado se chupa la bateria significa que esa bateria no esta recibiendo carga, ya sea por el motivo de alternadora jodida o fusible. La alternadora nada mas que enciendas el coche y empieza a girar tiene que cargar si o si. Editado 26 de Mayo del 2014 por crt.87 Responder
elycarlitos Publicado 27 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2014 Crt amigo vuelco a decir que si que cargar bien el alternador simplemente arranca a 1.5rpm y luego ya carga siempre. Aunque ponga la batería recién cargada y no toco el coche se la consume igual un saludo Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Responder
VascoSport46 Publicado 27 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2014 A mí me pasó cuando compré el S3. Al día siguiente de comprarlo no arrancaba. Compré la batería nueva y al día siguiente otra vez. La descambié por otra y volvió a pasar. Por tanto se lo llevé a donde lo compré y me cambió el alternador. Tenía la placa de diodos estropeada y por eso fallaba. Yo que tú probaría a cambiarlo. Saludos. Responder
audikick Publicado 27 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2014 Crt amigo vuelco a decir que si que cargar bien el alternador simplemente arranca a 1.5rpm y luego ya carga siempre. Aunque ponga la batería recién cargada y no toco el coche se la consume igual un saludo Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Pues ya sabes ... a cambiar el alternador se ha dixo. Ahora k me acuerdo en el A6 de mi padre le pasaba lo mismo. Cada dia a cargar la batería hasta k callo k era el alternador .. fue cambiarlo y de maravilla. Responder
elycarlitos Publicado 27 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2014 Pues no se si comprar la placa o arriesgarme a comprar uno de segunda mano del año 2005 Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Responder
crt.87 Publicado 27 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2014 Siempre te recomendaría a comprar una alternadora si te lo puedes permitir nueva... ya que las del grupo vw tiene fama de jod**se... y así te durará para muchos años y tendras más garantías. Misterauto, valeo , oscaro, páginas online puedes encontrar a buen precio. Responder
