Hola a todos.Tengo desde hce unos dias problemas con el lector de DVD y TV.El caso es que para funcionar,tenia que poner el CD7,en el MMI,y me daba opciones de RGB,otra para DVD y TV y otro para la camara posterior.ahora solo sale el RGB,aunque el equipo esta encendido con las luces.¿Se puede ver algo de este fallo con el Vag Com.
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
Hola compi, como no te expliques mejor me parece que no te vamos a entender. El DVD de Navi no?. La TV va aparte con otro módulo. Tb falla?, Que es eso del CD7?,
Gracias Kike.Yo tengo montado un reproductor de DVD,y la TV,de stage motion.Para que esto se active en el MMI,estando en cargador de CD.hay que buscar el CD 7,recordar que el cargador de Cd lleva solo 6 Cd,A parir de hay,salen la opcion RGB y despues con el mando a distancia enciendes o bien la tele,o el de DVD.Ahora no me pasa del RGB,y desde luego no funcionan ninguno mas.El equipo aparece con todas las luces rojas encendidad,por lo cual corriente llega.
Yo probaria a quitar alimentacion de esos equipos.
Del modulo TV, DVD (que no se si sera uno solo) y del inteface al que se conectan.
Tambien es posible, si llevas un mando delante, que lo que vaya mal sea el sensor. Comprueba que este bie enchufado en el equipo o, si tiene sensor el propio equipo, comprueba que cambia algo al cambiar con el mando apuntando directamente al equipo.
