Hola tengo el climatizador que no me va mu bien por solo sale aire por la parte superior e inferior pero no por en centro y detras. Es decir no sale aire por los difusores delanteros centrales.ademas la pantalla cuando lo pongo en funcinamiento en pieza como a dar pulsaciones dw señal como si estubiwra clabado algo
Gracias por contestar audi y amor
es facil te bas al klima, y le das a recirculacion, a la misma vez que a la flecha para poner el aire acia los cristales, con el mas y menos de la pantalla de la derecha cambias de valores, te bas al canal 31 le das a recirculacion, y ya tienes hay el comprobador del clima ,para salir del menu oculto recirculacion otra vez y flechita del aireador.
Muy buenas, le pasa lo mismo q a mi, el problema es de los servomotores o del modulo del clima ... haz lo q te ha dicho Roberto para comprobar los fallos q te da ... lo q no sabía q era el canal 31, pensaba q era el canal 01, me lo podéis confirmar, gracias.
Si kieres además hacer un reset, kitas la borna positiva de la batería durante 45min. aprox. y aver si se soluciona algo.
Enviado desde mi S5
Los errores del clima no se borran de la ECU por desconectar la batería. Ni los intermitentes, ni los fijos. No se borran.
Enviado desde mi P6
  • 1 mes más tarde...
