diegocbr1000 Publicado 6 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2014 Hola amigo. Tengo un a4 2006 aleman con rsn-e y volante multifunción y al pulsar el botón speak del volante para controlar el navegador habla en alemán aunque el idioma del navegador este en español. Con un amigo intentamos cambiar el idioma con el bag-com pero no deja. Alguien sabe como hacer. Gracias de antemano. Un saludo a todos. Responder
jose alexandre Publicado 10 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2015 hola que tal, conseguiste cambiar el idioma del control por voz?? Responder
Shadax Publicado 10 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2015 Con el Vag-Com métete en el módulo del navegador ( 37 ) y luego en adaptación ( 10 ) allí tienes un desplegable en el que una de las opciones es el lenguaje del navegador. Tiene que estar en el número 5. Si tienes módulo BT ( 77 ) también tienes que cambiarlo allí, aunque si tienes ambos normalmente tienes codificado el BT para que delegue el SDS al navegador. Responder
d.gago Publicado 25 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2015 Hola a.mi también me interesa puesto q no soy capaz de cambiarlo,y cuando toco ese botón se lía a hablarme en otro idioma, que no se ni lo que dice, gracias haber si nos podéis alludar Responder
Shadax Publicado 26 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2015 Hola a.mi también me interesa puesto q no soy capaz de cambiarlo,y cuando toco ese botón se lía a hablarme en otro idioma, que no se ni lo que dice, gracias haber si nos podéis alludar Con las instrucciones que indico arriba no te cambia de idioma? Responder
d.gago Publicado 27 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2015 No me deja entrar en el módulo 77, todo lo demás lo tengo como tu dices . Gracias Responder
Shadax Publicado 27 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2015 Igual no te deja entrar al módulo 77 porque no tienes manos libres BlueTooth. Si en el RNS-E tienes establecido el idioma a Español, lo único que se me ocurre es que le hagas un reset: Apretar "Radio" + "Setup" sobre los 10 segundos. Responder
d.gago Publicado 1 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2016 Si tengo Bluetooth probaré a hacer un resset Responder
Shadax Publicado 2 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2016 Si tengo Bluetooth probaré a hacer un resset Pues ahí creo que tienes el problema. El módulo 77 es el del BT manos libres. Ahí también tienes que establecer el idioma y a parte también codificarle que sea el RNS-E el que se encargue del SDS ( Para darle más funcionalidad ). Si no puedes entrar al módulo 77 igual deberías probar con otro cable. Responder
Shadax Publicado 2 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2016 Cuando puedas tener acceso al módulo 77 deberías poner una configuración como ésta (Lo importante es que el último dígito esté a 5): MÓDULO 77 - Telephone ( Bluetooth ) Coding -> Function 07 0?xxxxx: Brand0 = Audi1 = Seat0x?xxxx: Functions0 = Basic (for RNS-E basic/Radio)1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low)0xx?xxx: Steering Wheel0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels)1 = Modular Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels)0xxx?xx: Installation List1 = Diagnostics via CAN2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN5 = Diagnostics via K-Line6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line0xxxx?x: Language (Voice Control)0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)1 = German2 = English (UK)3 = French4 = Italian5 = Spanish6 = Czech7 = English (US)8 = French (CA)9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)0xxxxx?: Language (Display)0 = No Display1 = German2 = English (UK)3 = French4 = Italian5 = Spanish6 = Czech7 = English (US)8 = French (CA) Responder
