dany_78 Publicado 7 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Junio del 2014 Buenas, hace unas semanas que el aire de mi coche no enfría demasiado. Le hice una carga y me dijeron que estaba bien, aun así se la hice y les dije que me pusieran el liquido antifugas por si acaso. A día de hoy no me ha perdido nada de gas, aunque sigue sin enfriar mucho. He hecho el chequeo con el vagcom y me ha dado este mensaje WARNING! Coolant Fan will be Switched ON. El compresor enciende y noto que sale algo de aire frío pero muy poco, y los tubos del aire cuando lo enciendo estan fríos. Que quiere decir este mensaje? A alguien le ha pasado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 8 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2014 Limpia el sensor del clima, no vaya ser que este sucio y no sepa la temperatura que hay en el habitáculo. el mensaje dice que tengas cuidado porque el ventilador del clima se va encender. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dany_78 Publicado 9 de Junio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2014 Gracias por responder, hoy he hecho unos 200 km con el clima puesto y solo me enfriaba cuando circulando rápido, creo que no me funciona bien el ventilador del clima. He leido que tiene varias posiciones de marcha y supongo que no funciona en las mas altas, aunque el vagcom no me da error. Mirare si es el conector F18 (creo que se llama asi) o es culpa del ventilador. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hayabusa666 Publicado 9 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2014 te esta diciendo que el electroventilador que fuerza la circulacion de aire por el condensador podra ser accionado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dany_78 Publicado 9 de Junio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2014 Que quiere decir? Perdona pero no entiendo mucho de este tema, estoy algo perdido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dany_78 Publicado 20 de Junio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Junio del 2014 Haciendo el autotest y saliendome esta advertencia, se tendria que encender el electroventilador? alquien me lo puede confirmar? He sacado el cable que va conectado al sensor F18 (el que tiene 3 cables) y lo he punteado para ver si funcionaban las velocidades del electroventilador y me ha fundido el fusible. Puede ser que tenga el cable roto o quemado? no soy capaz de seguirlo, ya que se mete dentro de una base de plastico, donde va apollado el faro. Alguien tiene algun esquema electrico del electroventiador del A/C? quiero ir descartando cosas, he leido que da bastantes problemas el dicho sensor, pero antes de gastarme la pasta quería saber si era problema del cable. Sigue sin darme fallos el vagcom. Carlisus84, he limpiado el sensor del clima y nada, sigue igual. Gracias a todos por las respuestas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ser.mar Publicado 23 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2014 hola,el problema de que no te haga frio se deve al exceso de presion en el circuito del a/a,al no funcionar el ventilador,por eso en carretera como se refrigera del mismo aire que le entra el condensador hace mas frio, reparalo pronto que el compresor trabaja al limite de presiones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
