Yo llevo años con errores esporádicos en la unidad j724, de tipo intermitent, sin ningún síntoma apreciable ni limp Mode. Me da que el motorcillo ese que lleva el controlador del turbo falla alguna vez.
Sabéis si se puede reemplazar el controlador y como? He leído algo de hacer una adaptacion... Algún brico?
Gracias
  • Respuestas 58
En mi caso... empezó fallando una vez al mes y tiene pinta que está yendo a más.
Esta semana sacaré el actuador y miraré si está atascada la geometría del turbo, quizás tenga carbonilla, ojalá sea eso,
Un saludo !
¿Se puede hacer adaptación o test?
Tengo el mismo problema he probado de todo la geometría se mueve libre, que puedo hacer? Donde llevaríais el coche en Madrid? Se puede cambiar el actuador?? El sensor del qué hablabais dónde está?? Se puede cambiar?
Voy a empezar a cambiar piezas a ver si doy con el fallo. No creo que sea el Turbo. Podeis decirme donde esta la N75, Valvulas de presion y temperatura del Turbo y demas componentes a cambiar?
El error que me da es el siguiente:
000565 - Boost Pressure
P0235 - 001 - Regulation Range not Reached - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2142 /min
Torque: 175.5 Nm
Speed: 70.6 km/h
Absolute Pres.: 1305.6 mbar
Absolute Pres.: 979.2 mbar
Mass Air / Rev.: 405.4 mg/str
Temperature: 48.6°C
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
P3348 - 006 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 66.3 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 87.3°C
Duty Cycle: 60.0 %
Voltage: 13.22 V
Duty Cycle: 7.9 %
P3348 - 008 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 66.3 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 87.3°C
Duty Cycle: 60.0 %
Voltage: 13.22 V
Duty Cycle: 7.9 %
Readiness: 1 1 0 0 0
El problema solo lo hace cuando se calienta el motor, en frio va sin problemas todos los días, pero cuando se calienta el motor y lo paso de 2500 RPM salta el limp mode.
Cualquier ayuda es bienvenida.
Me da que tienes dos cosas.
A) Presión de turbo (puede ser un manguito por ejemplo)
B) el actuador.
Normalmente cuando ha dado error la J724 y pierdes potencia, si fuerzas el motor, acompaña el error de presión y a veces alguno más. y ahí ya empieza a saltar error eléctrico en cuadro e incluso diagnosis motor. MIL
y que puedo hacer?? He pensado en limpiar EGR, y sustituir valvulas de presion. Como puedo verificar la presión??
Me tiene loco y si lo llevo a la Audi me van a cambiar el turbo cobrarme 2000 del ala y seguiré con el problema.
Limpia errores y a esperar...
Nada, limpio errores. Cojo el coche y va bien y en cuanto le pido potencia se va a limp mode y vuelven a saltar los errores. He cogido un log del canal 33 (Turbo) y del 36 y 37 que son los bancos de la admisión.
al principio del log todo iba bien y salto el limp mode. alguien puede ayudarme a interpretar el log para saber cual es el fallo?
Gracias a todos.
log.pdf
Buenas
He estado haciendo pruebas con el output test del vagcom, y se mueve perfectamente el motorcillo del actuador. El asunto es que la lectura es como si no se moviese.
He dado un empujón al conector del actuador y ha empezado a leer correctamente, del 20% al 80% y al revés.
Por lo tanto, parece que en mi caso el problema es el conector...
Buenas
Yo en mi caso apostaría también por el conector.
Se me hace mayúsculamente raro que falle tan de "ciento a viento" de hecho, puedo hacerme 1600km de viaje y no fallar ni una sola vez...
Buenas
Tienes vagcom? Haz la prueba de output test y sales de dudas.
Como puedo hacer el output test? y que resultados debo obtener para saber de que se trata??
Lo que decis del conector yo creo que no será, por lo que he podido probar yo, cuando da el fallo es por una diferencia entre lo que la centralita le dice al actuador y la medida real, en ese momento da fallo y el actuador deja de funcionar debido a que entra en limp mode. cuando sacas y pones el conector resetea y vuelve a funcionar, pero no quiere decir que este fallando la conexion. Yo me inclino mas a alguna valvula que falla, tubo roto (que no encuentro) o fallo en el geometria variable del turbo (aunque a simple vista se mueve con facilidad)
Alguna idea para ir descartando errores y saber de que se trata???
