zanusix Publicado 10 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2014 Recientemente me he comprado un a3 1.6 de segunda mano, es del 98 y tengo un monton de preguntas. 1- El mio es del 98, solo tengo una llave, sin mando, mi pregunta es si tiene mando a distancia este coche porque lo desconozco, tiene cierre, eso si, y si mantengo la llave cierra las ventanillas. 2- no se si tengo medio fix o no, tengo el mas basico creo, y mi preginta es si le puedo poner fis completo, la numeracion de mi cuadro de revoluciones y velocidad es: 8LO919860 E, mi pregunta es si puedo poner fis completo. 2- No se si el cierre es neumatico o electrico, (el centralizado), por el tema de ponerle una alarma. Muchas gracias a todos y espero que con vuestra experiencia me saqueis de mis dudas. En cuanto a tus dudas: Si puedes poner mando a distancia, necesitas una llave con mando y cambiar la bomba del cierre centralizado, tambien añadir un cable que hace de antena. Conservaras todas las funciones que tienes cierre de ventanillas, cierre centralizado.....etc. Busca un poco de info que hay mucho escrito sobre el tema del FIS, pero de ser tu coche del 98 tendras el cuadro con las lamparas. El cierre centralizado es en parte neumatico y en parte electrico. Hay una bomba que se activa y dependiendo de lo que hace cerrar o abrir, aspira o empija el aire, pero todos los señales que llegan a esa bomba son electricos. En lo que se refiere a la alarma no puedo ayudarte. Veo que eres de la zona si tienes dudas sobre como montar el cuadro o el mando a distancia, no hay problema de echarte una mano. Responder
matiascr Publicado 11 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2014 (editado) Recientemente me he comprado un a3 1.6 de segunda mano, es del 98 y tengo un monton de preguntas. 1- El mio es del 98, solo tengo una llave, sin mando, mi pregunta es si tiene mando a distancia este coche porque lo desconozco, tiene cierre, eso si, y si mantengo la llave cierra las ventanillas. 2- no se si tengo medio fix o no, tengo el mas basico creo, y mi preginta es si le puedo poner fis completo, la numeracion de mi cuadro de revoluciones y velocidad es: 8LO919860 E, mi pregunta es si puedo poner fis completo. 2- No se si el cierre es neumatico o electrico, (el centralizado), por el tema de ponerle una alarma. Muchas gracias a todos y espero que con vuestra experiencia me saqueis de mis dudas. En cuanto a tus dudas: Si puedes poner mando a distancia, necesitas una llave con mando y cambiar la bomba del cierre centralizado, tambien añadir un cable que hace de antena. Conservaras todas las funciones que tienes cierre de ventanillas, cierre centralizado.....etc. Busca un poco de info que hay mucho escrito sobre el tema del FIS, pero de ser tu coche del 98 tendras el cuadro con las lamparas. El cierre centralizado es en parte neumatico y en parte electrico. Hay una bomba que se activa y dependiendo de lo que hace cerrar o abrir, aspira o empija el aire, pero todos los señales que llegan a esa bomba son electricos. En lo que se refiere a la alarma no puedo ayudarte. Veo que eres de la zona si tienes dudas sobre como montar el cuadro o el mando a distancia, no hay problema de echarte una mano. Muchas gracias zanusix, se agradece, porque estoy un poco verde, lo que no he entendido es lo de cambiar la bomba del cierre centralizado. la que viene no sirve? ejemplo, si instalo una alarma, y la conecto a la bomba original no funcionará, lo digo para tener mando. Editado 11 de Junio del 2014 por matiascr Responder
zanusix Publicado 11 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2014 Recientemente me he comprado un a3 1.6 de segunda mano, es del 98 y tengo un monton de preguntas. 1- El mio es del 98, solo tengo una llave, sin mando, mi pregunta es si tiene mando a distancia este coche porque lo desconozco, tiene cierre, eso si, y si mantengo la llave cierra las ventanillas. 2- no se si tengo medio fix o no, tengo el mas basico creo, y mi preginta es si le puedo poner fis completo, la numeracion de mi cuadro de revoluciones y velocidad es: 8LO919860 E, mi pregunta es si puedo poner fis completo. 2- No se si el cierre es neumatico o electrico, (el centralizado), por el tema de ponerle una alarma. Muchas gracias a todos y espero que con vuestra experiencia me saqueis de mis dudas. En cuanto a tus dudas:Si puedes poner mando a distancia, necesitas una llave con mando y cambiar la bomba del cierre centralizado, tambien añadir un cable que hace de antena. Conservaras todas las funciones que tienes cierre de ventanillas, cierre centralizado.....etc.Busca un poco de info que hay mucho escrito sobre el tema del FIS, pero de ser tu coche del 98 tendras el cuadro con las lamparas.El cierre centralizado es en parte neumatico y en parte electrico. Hay una bomba que se activa y dependiendo de lo que hace cerrar o abrir, aspira o empija el aire, pero todos los señales que llegan a esa bomba son electricos.En lo que se refiere a la alarma no puedo ayudarte. Veo que eres de la zona si tienes dudas sobre como montar el cuadro o el mando a distancia, no hay problema de echarte una mano. Muchas gracias zanusix, se agradece, porque estoy un poco verde, lo que no he entendido es lo de cambiar la bomba del cierre centralizado.la que viene no sirve?ejemplo, si instalo una alarma, y la conecto a la bomba original no funcionará, lo digo para tener mando. Si, la bomba si que te sirve, yo de lo que hablo es mando a distancia OEM de Audi. Si pones una alarma con mando ningun problema, no tienes que cambiar ni bomba ni nada, solo es instalar el modulo de la alarma con su cableado. Responder
matiascr Publicado 11 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2014 supongo que el mando a distancia oem pasa por cambiar la llave no? a eso te refieres cambiar el contacto no?, Responder
zanusix Publicado 11 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2014 Si es cambiar la llave por otra con mando, no tienes que cambiar el clausor(el contacto) las llaves OEM se pueden desmontar y cambiar solo el espadin, vamos te tallan un espadin para tu coche. Responder
matiascr Publicado 18 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2014 Bueno chicos, le he pasado el cable al coche y me pone eso en el log de errores, pero no se que es, se que es algo de los sensores de admision, que fallan pero poco más. VCDSWindows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401www.Ross-Tech.comDealer/Shop Name:Workshop Code: 000 00000Self-Diagnosis LogWednesday,18,June,2014,12:40:24:32264VIN: License Plate:Mileage: 139550km-86712mi Repair Order:Chassis Type: 8L - Audi A3/S3Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76Mileage: 139550km/86712miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.lblPart No: 06A 906 019 BGComponent: 1.6l R4/2V SIMOS HS2440Coding: 04000Shop #: WSC 06313VCID: 69D3A37D1362C313 Faults Found:00557 - Pressure Switch; Power Steering (F88)29-10 - Short to Ground - Intermittent00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)27-10 - Implausible Signal - Intermittent00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)31-10 - Open or Short to Ground - IntermittentReadiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lblPart No: 1J0 907 379 GComponent: ABS 20 IE CAN 0001Coding: 03504Shop #: WSC 06435VCID: 356B3F0D0F5A571No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lblPart No: 8L0 820 043 DComponent: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75Coding: 03140Shop #: WSC 06313VCID: 2953E37DD3E20312 Faults Found:00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)30-00 - Open or Short to Plus00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent------------------------------------------------------------------------------- Responder
