Hola lo primero darte ánimos que casi lo tienes. Sobre el problema del cambio en mi coche al instalar el tempomat tuvieron que añadir un cable y al enchufar el conector quedo mal conectado y pasaba lo mismo que con tu coche.
Revisa las conexiones de la caja que te pongo en la foto.
  • Respuestas 1k
A ver te cuento una cosa que me sucedió a mí.
Se me fundió uno de los fusibles del sistema de reconocimiento de la llave, para el arranque sin llave. El coche parecía muerto, solo abría con la llave en la cerradura, la palanca no se movía y solo la podía sacar la llave del contacto con el botón como te pasa a tí...Además por supuesto no arrancaba, no hacia nada de hecho, ni contacto si quiera. Es que no recuerdo el fallo del vag, era control de acceso o algo así
hola, escribo para darte mucho ánimo,ya casi lo tienes listo.
menuda currada te has pegado,yo me dedico a la plancha,he hecho algun que otro siniestrado pero consume mucho tiempo y dinero.
lo veo una locura,yo no te lo hubiese aconsejado por ls horas y horas de paiencia que hay que tener.
mucha suerte para acabarlo,que funcione y a probarlo.
disfrutalo mucho,menuda currada te estas pegando,de 10!!
Gracias, R-Rial. Miraré esa caja, tiene unos cuantos fusibles y un par de relés.
Hasta dentro de unos 10 días no podré volver a ir.
Lo primero que haré será cambiar el ABS y poner el del coche siniestrado, el alemán, que es el que le corresponde.
Después revisaré el mazo de cables que va a lo largo de la parte trasera izquierda, especialmente en la zona que recibió le golpe, es posible que alguno no esté bien y sea el culpable de los problemas de luces. También el cable de fibra óptica.
a ver pepe en vez de poner la lista de fallos que pones, pon la lista original de cada componente con el fallo que dan, esa lista solo dice lo que falla no porque esta fallando
No entiendo lo que me dices.
He pasado el VAG-COM y esa es la lista de fallos que indica. Por cierto, es la primera vez que uso ese aparato.
Supongo que quieres decir que lo pase módulo por módulo.
Explícalo mejor, por favor, que me interesa mucho.
¿Dónde está ese fusible?
Desde que empecé con esta aventura estoy disfrutando mucho.
Si, además, conseguimos que el coche funcione correctamente...
Que lo conseguiremos sin duda.
Tengo 2 motores, 2 cajas de cambio. Puedo cambiar las centralitas, relés... lo que haga falta.
Lo de revisar con lupa todos los fusibles no es descabellado, y ya puestos supongo que te habrás asegurado de que la batería que has instalado está al 100% porque ya sabes que los coches con mucha electrónica si la batería no está a tope te puede volver loco la electrónica. Hace un par de meses mi anciano vecino vino a pedirme ayuda porque el coche le hacía cosas raras (la electrónica). Le metí el cargador a la batería y se la cargué y al día siguiente me vino contento a decirme que ahora le iba perfecto, pero 2 días después estaba otra vez igual. Total, lo llevó al taller y le pusieron 1 batería nueva y se acabó la historia.
Te lo digo por si acaso.
Thursday,20,June,2013,11:32:18:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 46 4F 52 56 62 72 77
VIN: 3VWDG6167DM048467 - OK
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBU) Labels: None
Part No SW: 07K 906 055 AQ HW: 07K 906 055
Component: 2,5L 125KW G01 1202
Revision: T4H06--- Serial number:
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 7DFB885024EA716
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 LF HW: 09G 927 750 LF
Component: AQ 250 6F 2246
Revision: 00H97000 Serial number:
Coding: 0000328
VCID: 800571A4D3189CE
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Coding: B43B40F8892608022D0F02EA91201061211000
Shop #: WSC 00066 790 00184
VCID: 7DFB8850E4EA716
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 3AA 907 044 AF HW: 3AA 907 044 AF
Component: Climatronic H03 0303
Revision: 00001K02
Coding: 0010004002
Shop #: WSC 00066 000 00118
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 74EDAD74DFA030E
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5C6 919 475 HW: 7E0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H10 0005
Revision: -------- Serial number: 84091226500705
Coding: 108101
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW3610000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW3610000.rod
VCID: F1E3246020B2856
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Component: AirbagVW10 013 0613
Serial number: 003G6M07AERJ
Coding: 00003242
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW32.rod
VCID: 32616B6C65347EE
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Serial number: 3572MSME0B132272ZZZL
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Beif.V H02 ----
Serial number: 3582MSME6D122272ZZZT
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Component: S.Sens.Fahr.H H02 ----
Serial number: 3516KSME5D282520ZZZQ
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Component: S.Sens.Beif.H H02 ----
Serial number: 3526KSME756D2820ZZZX
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 501 Q HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20120210201580
Coding: 098A140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
VCID: 39735C40B8428D6
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5C6 920 872 HW: 5C6 920 872
Component: KOMBI H07 0705
Serial number: 00000000000000
Coding: 171B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW32.rod
VCID: EAD1330C0D6476E
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 AH HW: 7N0 907 530 AH
Component: J533 Gateway H50 1634
Revision: H50 Serial number: 19111203291383
Coding: 351002
VCID: 76E9977CC1DC22E
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H07 0705
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F
Component: SG EXT.PLAYER H18 0546
Revision: A1001003 Serial number: 7663708065
Coding: 010100
VCID: 2A51730C45E436E
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0515
Revision: 12110009 Serial number: 0005801786
Coding: 0010B7
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
VCID: 1C3DA5D417B0D8E
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 B HW: 3C0 959 795 C
Component: J388__TSG-HL 008 1508
Serial number: 00000007296175
Coding: 000090
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AH
Component: EZE_2 H50 1634
Coding: 01030100
VCID: EFE722183E86936
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 591 HW: 5K0 959 591
Component: J245 PS41.022 H10 0007
Coding: 180000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 561 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0515
Revision: 14110009 Serial number: 0005798632
Coding: 0011B6
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 1D3BA8D00CAAD16
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 B HW: 3C0 959 794 C
Component: J389__TSG-HR 008 1508
Serial number: 00000007334694
Coding: 000090
1 Fault Found:
132866 - Switch for Rear Central Locking
B122E 29 [008] - Signal Implausible
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 3474 km
Date: 2005.14.17
Time: 15:56:01
Address 56: Radio (J0503) Labels: None
Part No SW: 5K0 035 190 B HW: 5K0 035 190 B
Component: Radio RCD510 005 0236
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3M9853734
Coding: 01000410040006
VCID: 244D9D3427C0E0E
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Component: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Serial number: 00007663580547
Coding: 0A00000000010100
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_VW52.rod
VCID: 3A71434CBD4486E
End -----------------------------------------------
Gracias Abarkas. La batería es la del coche que aporta toda la electrónica y la mandé revisar hace unos meses. La volveré a llevar a cargar por si acaso.
Pero tengo claro que la centralita del ABS, que es la del inundado, está detrás de algunas de las averías.
Editado por pepelargo
Chassis Type: 7N0
Coding: 0000075
Coding: 0000328
Revision: 00H31001
Revision: 00001K02
Coding: 0010004002
Cannot be reached
Coding: 108101
Coding: 00003242
Coding: 098A140000
Coding: 820000
Coding: 171B00
Coding: 351002
Serial number:
Coding: 000000
Coding: 010100
Coding: 0010B7
Coding: 000090
Cannot be reached
Coding: 01030100
Coding: 180000
Coding: 0011B6
Slave Passenger:
Coding: 000090
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 3474 km
Date: 2005.14.17
Time: 15:56:01
Amigo Ximo@6, no sé si ésto es lo que quieres decir:
Friday,16,January,2015,19:52:15:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ4F07N104370 License Plate:
Mileage: 190580km-118420mi Repair Order:
Chassis Type: 4F (4L0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 36 42 46 47 4F 52
53 55 56 61 62 69 6D 72 76
VIN: WAUZZZ4F07N104370 Mileage: 190580km/118420miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
06-Seat Mem. Pass -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 402 A HW: 4F0 907 401 C
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Revision: --H03--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 1B3FCF2CDA5B01C6611-804E
7 Faults Found:
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
P3348 - 004 - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 73
Reset counter: 255
Mileage: 190586 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.12
Time: 12:22:02
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 105.3 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 85.5°C
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 13.83 V
Duty Cycle: 12.6 %
001025 - EGR System
P0401 - 002 - Insufficient Flow
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 190587 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.22
Time: 15:00:21
Freeze Frame:
RPM: 1134 /min
Torque: 156.0 Nm
Speed: 10.1 km/h
Duty Cycle: 80.7 %
Duty Cycle: 20.9 %
(no units): 112.8
Duty Cycle: 14.6 %
004195 - Fuel Pressure Regulation
P1063 - 001 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.29
Time: 20:09:34
Freeze Frame:
RPM: 1197 /min
Torque: 202.8 Nm
(no units): 5.0
Voltage: 13.98 V
Pressure: 248.5 bar
Duty Cycle: 33.5 %
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 002 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.05
Time: 18:50:37
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 10.56 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 109.2 Nm
009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
P242F - 001 - Restricted/Clogged - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 255
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:03:04
Freeze Frame:
RPM: 924 /min
(no units): 47.0
(no units): 15.0
(no units): 48.5
Temperature: 11.8°C
Absolute Pres.: 173.4 mbar
Pressure: 0 mbar
001393 - Brake Switch (F)
P0571 - 001 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:32:17
Freeze Frame:
RPM: 126 /min
Torque: 175.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 10.26 V
(no units): 1.0
(no units): 1.0
Bin. Bits: 00000100
004374 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1116 - 001 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 157
Reset counter: 255
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:05:48
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
(no units): 0.90
(no units): 0.0
Readiness: 1 3 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F2 910 156 K HW: 09L 927 156 C
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0040
Revision: --H01--- Serial number: 4269757
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2D5B11F4B4EFFF760F5-8078
3 Faults Found:
002345 - Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit
P0929 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 0.0
(no units): 25.0
Temperature: 8.0°C
T.B. Angle: 0.0°
006289 - Signal Line for Tiptronic
P1891 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:00
006288 - Signal Line for Tiptronic
P1890 - 000 - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:00
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R
Component: ESP 8.0 quattro H05 0040
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0016776
VCID: 64CDB4D0A7A57E3E10B-8031
7 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x2280
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x1589
Hex Value: 0x00FF
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:29:13
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x03A2
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0xB095
Hex Value: 0x00FF
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 26
Reset counter: 143
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:03
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0040
Hex Value: 0x03A2
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x0792
Hex Value: 0x00FF
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 26
Reset counter: 143
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:03
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0040
Hex Value: 0x03A2
Hex Value: 0x001E
Hex Value: 0x3E91
Hex Value: 0x00FF
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x2280
Hex Value: 0x002F
Hex Value: 0x048F
Hex Value: 0x00FF
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 8
Reset counter: 183
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x6284
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x2993
Hex Value: 0x00FF
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 26
Reset counter: 143
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:03
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0040
Hex Value: 0x03A2
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x0892
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 A HW: 4F0 905 852 C
Component: FBSAUDIC6 ELVSG H01 0030
Revision: 31050601 Serial number: 10601200642988
Coding: 0000131
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: 244DF4D0E7253E3ED0B-8071
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
3 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 183
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.01
Time: 14:57:54
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 183
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.29
Time: 21:19:41
00230 - Transmission Park Selector Switch (F305)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:11:47
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Component: Sitzmemory BFS H04 0050
Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400
Coding: 0070752
VCID: E1C33DC438B7EB167BD-80B4
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.05
Time: 11:19:03
Address 07: Control Head
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000052 Serial number: 00000030195733
Coding: 0000278
VCID: 1C3DCC30DF5506FE68B-8049
7 Faults Found:
00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 23
Reset counter: 183
Mileage: 190586 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.13
Time: 08:32:11
Freeze Frame:
Temperature: 20.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.01
Time: 14:58:52
Freeze Frame:
Voltage: 8.90 V
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:09
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:09
01857 - Air Outlet Sensor; Middle Left (G347)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:09
01858 - Air Outlet Sensor; Right Center (G348)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:09
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 14:31:18
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A
Component: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0102121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 30650880A3DD929E243-8065
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
5 Faults Found:
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 190584 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.27
Time: 08:21:00
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.01
Time: 14:27:00
01800 - Light Switch (E1)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 143
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:00
00908 - Control Module for Wiper Motor
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 8
Reset counter: 183
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:00
Address 0E: Media Player 1
Cannot be reached
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0MLTYL
Coding: 0013362
VCID: 2953E5E48007E356E3D-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME15435936/
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME157834190
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME1F075339K
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME1F574035I
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME1B303561V
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME1838185B4
4 Faults Found:
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
01588 - Igniter for Head-Airbag; Drivers Side (N251)
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90026063500684
Coding: 0012042
VCID: E6C92ED8D1998C2E8EF-80B3
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 183
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.05
Time: 11:20:02
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 C
Component: KOMBIINSTR. M73 H12 0120
Revision: 00400000 Serial number: 58U71FDD6
Coding: 6185048
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 2045F8C0F33D221EB43-8075
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 183
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.29
Time: 21:36:06
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
Component: J533__Gateway H06 0040
Revision: 00H06000 Serial number: 0900B06C05841B
Coding: F7D1BF7F300206
Shop #: WSC 32590 126 92545
VCID: ECDD5CF0CF75B67ED8B-80B9
1 Fault Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 190586 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.12
Time: 12:23:05
Address 34: Level Control Labels: None
Part No SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
Component: J197 LUFTFEDER H17 0060
Serial number: 00619002634700
Coding: 0000220
VCID: 2241F2C8FD31300EA27-8077
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 183
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.01
Time: 14:56:57
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 35
Reset counter: 143
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.01
Time: 14:57:33
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Component: Sitzmemory FS H04 0050
Coding: 0066658
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 183
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2006.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 183
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.01
Time: 14:57:01
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0170
Revision: 00000000 Serial number: H†2
Coding: 0001674
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C5D1CF08FF5F67E18B-8079
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01028346300000
Coding: 3277445
8 Faults Found:
02933 - Control Circuit for Brake Light in Trunk/Hatch Lid; Left
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 75
Reset counter: 183
Mileage: 190586 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.12
Time: 12:21:59
02931 - Control Circuit for Brake Light in Fender; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 73
Reset counter: 183
Mileage: 190586 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.12
Time: 12:21:59
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 49
Reset counter: 143
Mileage: 190586 km
Time Indication: 0
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 48
Reset counter: 143
Mileage: 190586 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.12
Time: 14:28:18
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 39
Reset counter: 143
Mileage: 190586 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.12
Time: 14:28:21
02934 - Control Circuit for Tail-Light; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 183
Mileage: 190587 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.28
Time: 12:13:37
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 24
Reset counter: 183
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:04
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 11
Reset counter: 143
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:01:07
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000198300
Coding: 0001003
VCID: DEB9063809C9D4EE46F-808B
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 183
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.05
Time: 11:18:00
Freeze Frame:
Voltage: 8.000 V
Temperature: 22.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0170
Revision: 00000000 Serial number: …T(
Coding: 0001674
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Coding: 0000321
Shop #: WSC 00000 785 00200
2 Faults Found:
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
011 - Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 143
Mileage: 190584 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.01
Time: 19:15:02
Freeze Frame:
Voltage: 10.46 V
Count: 116
02443 - Control Head
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Voltage: 9.83 V
Count: 40
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 F
Component: Dynamische LWR H02 0010
Coding: 0000004
VCID: 3D7B21B4648F6FF6BF5-8068
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 183
Mileage: 190584 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.29
Time: 21:19:25
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000168151
Shop #: WSC 21351 136 58205
VCID: 234FF7CCE22B3906A91-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2612202134
Coding: 344630393135313035442056413032363132323032313334
Shop #: WSC 00000 512 00290
5 Faults Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 24
Reset counter: 255
Mileage: 190586 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.12
Time: 14:39:02
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 17
Reset counter: 255
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.29
Time: 21:11:05
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 15
Reset counter: 255
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.29
Time: 21:11:15
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 14
Reset counter: 255
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.29
Time: 21:19:05
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 11
Reset counter: 255
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.29
Time: 21:46:36
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001026
VCID: 2F670BFCBEE38D663D9-807A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.05
Time: 11:21:30
Address 69: Trailer Labels: 4F0-910-383.lbl
Part No SW: 4F0 910 383 B HW: 4F0 907 383 B
Component: ANHAENGERELEKTR 003 0060
Coding: 0000331
Shop #: WSC 02324 785 00200
Address 6D: Trunk Elect. Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 E
Component: ValeoHeckdeckel H21 0280
Revision: --H21001 Serial number: E5030000B
Shop #: WSC 98765 666 38354
Subsystem 1 - Part No: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Serial number: E5030100B
Subsystem 3 - Serial number: RD04.01.07--H21001001A0141ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 1A0141ÿ
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001026
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Revision: 00H12000 Serial number: 06330700305355
Coding: 0211416
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2855E0E09B0DDA5EFC3-807D
7 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 190586 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.13
Time: 08:31:18
01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 190587 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.19
Time: 12:21:53
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 143
Mileage: 190586 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.13
Time: 08:31:18
01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 190586 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.13
Time: 08:25:41
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 183
Mileage: 190588 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.01
Time: 15:00:37
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 183
Mileage: 190587 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.28
Time: 11:59:53
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 190586 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.13
Time: 08:25:50
End ---------------------------------------------------------------------
Es la primera vez que uso el VAG COM y apenas lo entiendo.
Al parecer, la mayor parte de los fallos son antigüos, de Julio de año pasado, lo compré a mediados de Julio, y de fechas anteriores, hasta del 2006.
Pero, si así fuera, al borrarlo no deberían volver a aparecer y los he borrado, o al menos eso creo, en dos ocasiones.
También parece que la corriente de la batería está baja, pero que eso sucedió hace meses.
¿Alguien puede aclararme estos resultados del VAG COM?.
Espero que estos fallos puedas arreglarlos sin muchos problemas, yo tambien soy nuevo en el mundo del Vagcom y poco puedo decirte pero eso si, animos puedo darte.
Tremendo curro y piensa que ya casi esta.
Gracias Kintxo.
