zeimon Publicado 20 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2014 Has borrado los fallos después de hacer el scan? Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk Responder
GoNzCiD Publicado 23 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2014 Has borrado los fallos después de hacer el scan? Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk +1, si has quedado sin bateria muchos fallos pueden ser debidos a ello. Responder
luismiguel2504 Publicado 23 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2014 hola logre identificar los problemas del coche es alternador y motor de arranque el vag con no me decia nada al respecto use el viejo metodo de arrancarlo a empujones y me arranco y se me quedo prendida la luz de la bateria para ver si era el alternador lo desconecte la bateria del coche miestras estaba arrancado y se me apago ahora toca arreglarlo uff que ruina que suerte tengo gracias las ayuda si borre todo los fallo con el vag com y me aparece esto Tuesday,01,October,2013,20:56:29:40973 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001) Scan: 01 02 03 08 15 01 02 03 08 15 01 02 03 08 15 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 3B0 907 551 Q Component: 2.8L V6/5V 0003 Coding: 04701 Shop #: WSC 03109 VCID: 3169F346FB8957962BD-5198 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D36 Coding: 04295 Shop #: WSC 06435 VCID: 3467FA52049B62BE40B-5198 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 M Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Coding: 00060 Shop #: WSC 06335 VCID: 2A5BE42AD65F244EEA7-25A0 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 F Component: Airbag Front+Kopf 1001 Coding: 00304 Shop #: WSC 06335 VCID: 3979CB6623F99FD693D-5198 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 3B0 907 551 Q Component: 2.8L V6/5V 0003 Coding: 04701 Shop #: WSC 03109 VCID: 3169F346FB8957962BD-517A No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D36 Coding: 04295 Shop #: WSC 06435 VCID: 3467FA52049B62BE40B-517A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 M Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Coding: 00060 Shop #: WSC 06335 VCID: 2A5BE42AD65F244EEA7-25A0 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 F Component: Airbag Front+Kopf 1001 Coding: 00304 Shop #: WSC 06335 VCID: 3979CB6623F99FD693D-5198 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 3B0 907 551 Q Component: 2.8L V6/5V 0003 Coding: 04701 Shop #: WSC 03109 VCID: 3169F346FB8957962BD-5198 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D36 Coding: 04295 Shop #: WSC 06435 VCID: 3467FA52049B62BE40B-517A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 M Component: A4 KLIMAAUTOMAö VCID: 2A5BE42AD65F244EEA7-25A0 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 F Component: Airbag Front+Kopf 1001 Coding: 00304 Shop #: WSC 06335 VCID: 3979CB6623F99FD693D-5198 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- lo borro y me sigue apareciendo esto Responder
Athabasco Publicado 23 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2014 Pues tienes bricos para arreglar las dos cosas sin necesidad de cambiarlos, si es que te atreves claro. S2 Responder
