Hola compañeros,
Creo que muchos integrantes de este subforo antes o después estaremos interesados en hacer algunas operaciones de mantenimiento "on our own". El fin por lo tanto de este hilo es que cada uno en la medida de sus posibilidades comparta información útil. Como pueden ser esquemas de donde se ubican los diferentes elementos o el que vaya un paso por delante, fotos del procedimiento.
Sería importante no hacer comentarios superfluos, sólo los imprescindibles que resuelvan dudas, para hacer un hilo limpio y útil y que pueda acabar en destacados
  • Respuestas 101
Listado de tutoriales y manuales
Cambio filtro combustible: Enlace dropbox
Pugado sistema: Enlace dropbox
(El purgado creo que se puede hacer poniendo contacto y sacarlo 3 veces antes de arrancar)
Filtro de aire: Enlace dropbox
Fijarse que el tipo de filtro varía según la motorización
Filtro del habitáculo: Enlace dropbox
Aceite y filtro de aceite: Enlace dropbox
Separado por motores
Quitar tapa motor: Enlace dropbox
Mantenimiento techo panorámico: Enlace dropbox
Prueba de conducción: Enlace dropbox
Motores 1.6 y 2.0 TDI: Enlace dropbox *Gracias Truzzz
Motores 1.2 y 1.4 TFSI: Enlace dropbox *Gracias Truzzz
Motores 1.8 y 2.0 TFSI: Enlace dropbox *Gracias Truzzz
Engrase de la cerradura del capó: Enlace dropbox
Montaje/desmontaje espejos: Enlace dropbox
Líquido refrigerante: Enlace dropbox
Datos vehículo: Enlace dropbox
(muy útil para saber por ejemplo códigos de pintura y equipamiento)
Par de apriete montaje ruedas:Enlace dropbox
Baterías: Enlace dropbox
DSG 6 vel: Enlace dropbox *Cuadernos autodidácticos, gracias Truzzz
DSG 7 vel: Enlace dropbox *Cuadernos autodidácticos, gracias Truzzz
Remolcado y arranque por remolcado: Enlace dropbox
Test airbag acompañante: Enlace dropbox
Limpiar caja de aguas: Enlace dropbox
Cambio bujías: Enlace dropbox
Versiones TFSI
Uso de elevador: Enlace dropbox
Quitar protección bajos: Enlace dropbox
Consultar estado del filtro de partículas: Enlace dropbox
Sólo para diésel, desconozco si con un simple vagcom se puede hacer la lectura.
Ubicación código del motor: Enlace dropbox
Desmontaje íntegro consola central, o zona entre asientos delanteros: Enlace dropbox
Incluye mods tipo cambio pomo marchas, cambio reposabrazos
Daylight: Enlace hilo ASI
Justy: Enlace hilo ASI
Limpia parabrisas: Posición servicio, cambio escobillas, ajustes... Enlace dropbox
Modificaciones VAGCOM que tengo activadas: Enlace dropbox
Ubicación emblemas exteriores: Enlace dropbox
(por si somos víctimas algún día de un robo de emblemas)
Ajuste eyectores y escobillas: Enlace dropbox
Cambio de líquido refrigerante: Enlace dropbox
Comprobar presión de neumáticos: Enlace dropbox
Engrase cerradura capo: Enlace dropbox
Examinar suspensión: Enlace dropbox
Lectura varilla aceite: Enlace dropbox
Líquido de frenos: Enlace dropbox
Estado pastillas de freno: Enlace dropbox
Tutorial cambio de aceite y filtro: Enlace dropbox
Tutorial cambio filtro de aire: Enlace dropbox
Tutorial cambio filtro polen: Enlace dropbox
Cambio filtro gasoil: Enlace dropbox
Cambio bombilla xenon: Enlace hilo ASI
Tracción total con embrague Haldex: Enlace dropbox *Gracias Truzzz
Las centralitas de nuestros A3: Enlace dropbox
"Al César lo que es del César"... Antes de nada aclarar que los documentos que siguen se los tenemos que agradecer al compañero TRUZZZ. Me explico, creé un dropbox para alojar cosillas del foro y evitar así que con el paso del tiempo se rompan los enlaces. TRUZZZ me envió por privado estos documentos para subirlos al dropbox y compartirlos con todos nosotros.
Motores 1.6 y 2.0 TDI: https://www.dropbox.com/s/pwl5yry53bmnhyh/Motores%204%20cilindros%201%2C6l%202%2C0l%20TDI%20Serie%20EA288.pdf
Motores 1.2 y 1.4 TFSI: https://www.dropbox.com/s/a4zzh8uzy3ypl14/Motores%20TFSI%20de%201%2C2l%20y%201%2C4l%20Serie%20EA211.pdf
Motores 1.8 y 2.0 TFSI: https://www.dropbox.com/s/y6j86tbrmi1qrrg/Motores%20TFSI%201%20Serie%20EA888%203%C2%AA%20generacion.pdf
Gracias Truzzz!
