Buenas compis!
Os comento la jugada... en Marzo me golpeo por detras una mujer que iba mirando vete tu a saber que y se estaba cambiando a mi carril, el derecho... total que dimos un parte amistoso y me llego el volante de reparacion... ayer lleve el coche al taller y hoy lo han peritado, os dejo las fotos del golpe:
Pues bien... me llama el asesor de servicio del taller al que lo he llevado para decirme que el perito ha determinado que esa pieza es reparable... no se si os fijais pero a parte de la deformacion... esta partido... he llamado a la mutua madrileña que es mi aseguradora, la de la mujer que me dio es la misma, y he puesto una reclamacion diciendo que me niego a que la pieza sea reparada y que entiendo que debe de ser sustituida ya que el paragolpes esta impoluto salvo ese lugar... por lo que quiero que la pieza quede perfecta, el asesor de servicio me ha comentado que la pieza si la reparan no va a quedar nueva ya que ha sufrido deformacion y es plastico, no metal... por lo que no se puede trabajar de la misma forma... en un plazo de aqui a 72h lo vuelven a peritar y me dicen...
Entonces aqui vienen las dudas
1.- La pieza entiendo sin ser experto, ya que no soy chapista ni nada... que no va a quedar bien si la reparan... a ver si hay algun experto.
2.- En caso de que la quieran reparar en la segunda peritacion que debo hacer'?? trago y por azares de la vida en un mes me doy un golpe contra la columna debido a que mi plaza de aparcamiento es dificil de cuadrar debido a la proximidad de columnas???
Es que no me parece ni medio normal, que no pago 2 duros precisamente, lo tengo a todo riesgo sin franquicia desde hace 6,5 años que tiene el coche... no he declarado ningun parte con contrario siendo yo el culpable y los partes que he dado en un 99% han sido por encontrarme un golpe que me ha dejado alguien, algun rozon en la llanta, etc... pero nada fuera de lo normal...
Un saludo y gracias de antemano!
Hola Santi.
Si no estás de acuerdo con la peritación y no acceden a cambiártelo sólo te queda la opción de buscar tú otro perito cuyo peritaje vaya en tu línea, y aun así es posible que se nieguen con lo que tendrías que demandar a tu compañía en la que un tercer perito sería quien inclinaría la balanza. Si ganas no te costaría nada toda la historia, pero si no es así te costará más que la reparación.
Un follón vamos, y las aseguradoras lo saben y se aprovechan.
Las aseguradoras son muy pero muy listas en caso de perritar y pagar pero si tienen que cobrar la prima son primeros.
Si el perito dice que es reparable, suele ser porque lo es, es decir, que la pieza va a seguir cumpliendo su función tanto estética como técnicamente, otra cosa es que no guste y lo queramos nuevo, que obviamente es normal también, ya que da mas confianza.
Además los talleres en esto no suelen colaborar con el perito porque su solución les complica a ellos la vida.
Mi consejo, reclama a la aseguradora a ver si tienes suerte y te lo ponen nuevo y si no tampoco pasa nada, que lo hagan como dice el perito, y una vez esté reparado, revisarlo con lupa y si no está bien, estarás en tu derecho de obligarles a volver a repararlo o a que te pongan uno nuevo.
La otra opción es contratar tú un perito y meterte en follones que te van a costar dinero y te van a dar quebraderos de cabeza...
Suerte! ;)
Gracias, de momento estoy haciendo lo que dices David... lo van a volver a peritar con mi reclamacion y si al final lo reparan en lugar de cambiarlo lo voy a revisar con lupa, el problema es que es una pieza de plastico y me veo que no va a quedar bien, y aunque a priori quede bien en un tiempo al mas minimo toque que me den cuando este estacionado fijo que salta la pintura con la masilla que pongan... ese es el principal motivo de no querer repararlo... una pieza de metal es una cosa... el plasticazo de estas piezas es otra...
Un saludo y gracias por pasaros y dar vuestra opinion a todos!
Si lo reparan lo que haran sera volver la pieza lo mximo posible a su forma de origen y despues, para dejarla perfecta, le echaran cemento, asi pues, al primer toquecillo.... el cemento saltara y volveras a tener la defensa marcada y en mal estado.
s2.
Si al final determinan que es reparable y no estás de acuerdo con el resultado al momento que te entreguen el coche, no firmes nada, tienes que reclamar a tu seguro inmediatamente para que lo vuelvan a hacer o puedas demostrar que la pieza no es recuperable.
Al no firmar el taller se mete en un "problema" ya que no va poder cobrar la reparación.
No se dónde lo llevas a reparar el coche normalmente pero si tienes un taller de confianza yo iría a hablar con ellos antes de dejarles el coche y decirles que tu lo que quieres es una funda nueva del paragolpes y que no quieres uno reparado ya que el tuyo estaba en perfectas condiciones.
Ellos van a ser los primeros en pelear por esto pero ojo que en un concesionario de Mercedes pasó un paso similar a un amigo, el taller se negaba a reparar la funda y el seguro mando a recogerla y la mando a reparar a un sitio que son especialistas en este tipo de reparaciones, luego lo volvieron a llevar para pintura y listo,mi amigo cabreado pero el trabajo quedo tan bien que no había forma de ponerle alguna pega, en fin, es cosa de exigir lo que uno quiere y no lo que ellos determinen que es lo que se debe hacer ( lo más barato) pero sobre todo no firmes nada si no estás de acuerdo con el resultado final.
Gracias,
A las malas como digo, ya que tengo 3 partes y no he dado ninguno este año y tengo hasta agosto... tendre poco cuidado al aparcar y ups... despiste.... porque no me parece normal que con el paston que me cobran y que no uso al año me vengan con estas tonterias la verdad...
Todas las jodidas aseguradoras intentan no pagar o pagar lo mínimo. La mayor calidad de la compañía hará que no les cueste tanto pagar y lo hagan sin agotar el plazo de aceptación. Pero pedirle al taller chanchullos para gastar lo mínimo y que quede igualmente bien lo hacen todas. Mi vecino es perito y me cuenta que ese gitaneo depende ya de cada perito en cuestión, dándome a entender que la compañía se fía 100% de lo que diga el perito. Si esto es cierto no dudo de que según qué aseguradora, buscarán dentro del gremio aquellos que más barato lo hagan todo.
Yo me he tenido que cabrear con mi agente de Mapfre porque hace poco también una chica me dio un golpe por detrás. Yo lo tengo a terceros y el de la chica era la Mutua. Hasta pasado el mes que tienen de plazo no aceptaron el pago. En el taller me contaron lo que costaría poner todo nuevo y eran unos 1400€. Me contaron que el perito les dijo que miraran a ver si lo arreglaban por 700€. Yo se lo dije a Mapfre y finalmente el taller me contó que anduvieron mirando y vieron que el parachoques no iba a quedar bien si lo reparaban. El perito subió entonces a 800€ para que lo pusieran nuevo. ¿Qué clase de regateo gitano y pesetero es este?. Me cabreé por la tomadura de pelo y le dije dos cosas bien razonadas a mi agente sin obtener respuesta. Pero bien es cierto que mi coche no es nuevo (13 años) y determinadas piezas tampoco es justo que las pongan nuevas si no supone peligro o defecto estético, porque en mi coche no lo eran. Aún así lo que no aguanté tampoco es que me repararan, estirando, la parte del chasis del maletero en vez de cambiarla. El metal una vez doblado no absorve y distribuye las fuerzas igual ante otro impacto, lo cual lo hace más inseguro.
Mi caso no es exactamente como el tuyo y estoy de acuerdo en que el aguante del parachoques a nuevos toques no va a ser ni parecido. Ahora tu coche queda mas endeble y mucho más sensible al deterioro de lo que lo era antes del golpe. Eso le resta valor al vehículo y te suma preocupaciones y futuro gasto a ti. Yo no dudaría en reclamar. El problema es que son la Mutua y no tienen muy buena fama. Si al final no quedas satisfecho y te incomoda mucho dejarlo así yo de verdad que les diría que incluso pago yo la diferencia respecto a ponerlo nuevo. O si no me plantearía cambiar de compañía. Al menos que te contra oferten y te bajen el precio del seguro. Mucha suerte y ya nos contarás qué haces y qué consigues.
Por cierto. No es por nada, pero siempre que me han dado por detrás han sido mujeres. Ya lo dije en otro hilo. Menos atención al volante y menos capacidad de reacción. Y luego con las aseguradoras estamos vendidos. ¡Qué bonito tener nuestro coche y que sufrimiento e impotencia a la vez!.
Eso de mujeres no me suena nada bien o correcto.
A mi el que me dio fue otro hombre en su todoterreno Mercedes benz que estaba pensando en el próximo partido de la roja seguro.
No se debería generalizar tan ligeramente
Tengo claro que con lo que pago si me hacen la ñapa les va a salir caro... Porque voy a dar parte de cada mínimo miniiiisimo desperfecto aunque luego me tenga que tirar 4 días para lijar y pulir el coche para dejarlo bien después de pasar por chapa... Y me cambio de compañía... Pero caro les va a salir si quieren ahorrarse unos €€€
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
Editado por Santi_MaD
Que no suene políticamente correcto no significa que no sea cierto. Pero es que yo vocación de político tengo muy poca y me cansa tener que ir midiendo mis opiniones coincidentes con grandes verdades, sólo para agradar a todo el que las pueda leer o escuchar. Evidentemente, a uno no le suele gustar que le digan lo que no hace bien. Pero si alguien piensa que mi comentario es meterse gratuitamente y sin fundamento con las mujeres al volante (que no lo es) es problema suyo. Hablo exclusivamente de lo que observo, de mis experiencias. Y siempre he tenido infinitamente más percances con mujeres que con hombres. A eso, a mayores, si quieres añádele, o no, la generalización de la que hablas, la cual, si casa de maravilla con mis vivencias es porque quizá pudiera ser cierta. Si tampoco podemos usar esto para sacar conclusiones, oye, quizá habría que proponer erradicar la ciencia estadística. Pero no voy a ensuciar más este hilo con el tema porque ya hay un hilo en el que se ha hablado largo y tendido sobre todo esto. Te invito a pasarte para que veas que la gente que conduce frecuentemente, cuando generaliza, no lo hace tan ligeramente como piensas: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/314133-zconducen-mejor-las-mujeres-o-los-hombres/
Editado por PiCoTTo
Hombre yo tengo que decir que este golpe me lo ha dado una mujer si... tambien es verdad que el 99% de las mujeres que conozco, familiares, hacen unas frenadas de golpe en el ultimo momento... cosa que me pone de los nervios jajajaja parece algo muy comun.... por lo menos en mi entorno, aunque hay varios amigos que hacen lo mismo... pero te digo una cosa... esta chica me hizo eso... pero en diciembre un tio con un CLS casi nos siniestra el focus de mi chica por un impacto por detras, y ella ha estado de baja mas de un mes y sigue de fisio... asi que esto en mi opinion no tienen nada que ver con mujeres u hombres... estoy harto de ver en la carretera tanto hombres como mujeres mirando al movil mandando ********* mientras circulan... y no hablo ya de ciudad... si no a altas velocidades...
