Buenas a todos necesito ayuda desde hace unos dias el coche me va ahogado por asi decirlo no tira lo mismo que tiraba antes, en segunda le cuesta una barbaridad subir la velocidad, es decir recuperar y en 3 y 4 ya no digamos el turho ya oido sigue teniendo el mismo soplido/silbido que puede estar causando que me baje esta barbaridad el rendimiento del coche llamese perdida de potencia o se pueda llamar
Hola, asi a bote pronto aunque en tu avatar pone RS4, entiendo que tienes un 20vt verdad?
Yo diria que vas en tres cilindros, revisa bujias, cables, delco y pipa del rotor.
Importante fijarte en que estado están las bujias, en concreto como definirias su suciedad?
Mirate el caudalimetro,varilla del turbo que no esté agarrotada,revisa los manguitos del turbo no vaya a ser que los tengas rajados o sacados de su sitio,mira tambien la N75,etc,sobre todo mete vagcom y haz log.
Bujias y bobinas son nuevas, si tengo un 20vt y no no voy en 3 cilindros revisare todo lo demas, el caudalimetro me funciona igual conectado que desconectado me falta por descartar lo que me habeis dicho
Revisa posibles fugas de los manguitos,que errores da el vagcom?
Salu222
Tan solo tengo un fallo de la sonda lambda no me da ninguno mas...
Pues ahi tienes la respuesta...
Mira los tubitos de vacío del turbo, son unos tubitos negros como de tela y se suelen romper y perder el vacío con lo que el turbo no actúa y evidentemente pierde muchísima fuerza. Un saludo.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Si tenias acceso a diagnosis haberlo dicho jodio, limpia o cambia la lambda y si te sigue dando guerra nos cuentas.
A ver , si me sale fallo de la lambda puedo desconectarla para ver si el coche mejora? En este caso es dificil desconectarla? Como puedo hacerlo gracias a todos
Hola, ten claro que si quitas la lambda el coche no se va a mantener a ralentí, tendrías que estar acelerando todo el rato.
Deberias subir el coche y estará roscada en el tubo de escape, después de los colectores, si la sacas limpia la parte de dentro (sensor) tiene el aspecto de una falange de tu dedo.
