inyeccion Publicado 12 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2014 Buenas tardes compañeros de foro, tengo a5 sportback diesel 177cv año 2013 y 25.000 kms, y desde hace algun tiempo he notado un leve ruido junto a la zona de la palanca de cambios, este ruido se ha ido haciendo mas perceptible y ocurre en 1ª,2ª y marcha atras y consiste en un ruido proveniente de la vibracion de la palanca de cambios, que curiosamente, se me quita al tocar el cuero que rodea la palanca.......el embrague va bien, las velocidades entran sin problema, no tengo vibraciones ni temblores en la zona del pedal del embrague, pero esa vibracion que va a mas no me parece normal que origine ese ruido. Decir que no soy un tiquismiquis para el tema de los ruidos, pero me gustaria me comentaseis si alguno de vosotros lo tiene tambien pues no vaya a ser que ese ruido esconda en realidad una averia grande. Muchas gracias por vuestra paciencia y espero alguna contestacion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josmanpuli Publicado 14 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2014 Ese ruido tambien lo he padecido yo en mi a4 y se quita cuando agarras el cuero,la soluccion es muy facil,no te preocupes,tienes que hidratar el cuero por dentro,es decir lo levantas de uno de los lados y lo sacas hacia arriba,y le echas grasa bien por todo el cuero,vuelves a montar y listo,yo lo hice hace 2 años y perfecto,el cuero esta muy seco por dentro y por eso te hace ese ruido con el rozamiento,ya nos contaras como ha ido,saludos.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
inyeccion Publicado 16 de Junio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Junio del 2014 Muchas gracias josmanpuli, me has quitado un peso de encima pues el ruidito me empezaba a preocupar.....por fuera si hidrate todo el cuero que va en la base de la palanca de cambios, lo hice con nivea y seguramente tendria que haber usado algun producto mas especifico.....lo volvere a realizar y espero que con mayor fortuna. De nuevo muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
inyeccion Publicado 16 de Junio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Junio del 2014 Comentastes que : "tienes que hidratar el cuero por dentro, es decir lo levantas de uno de los lados y lo sacas hacia arriba".......Entiendo que te refieres a hidratar el cuero que tenemos a nuestra vista, sin desmontar nada, solo estirando de el para que no queden arrugas y poder asi hidratarlo bien......si es asi confirmamelo, pues me estoy haciendo ahora un lio y no se si te refieres al cuero pero por el lado que no vemos y que para accedeer a el habria que desarmar toda la pieza de la palanca de cambios. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josmanpuli Publicado 17 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2014 Efectivamente,lo levantas todo hacia arriba no te saldra porque esta cogido al pomo con una brida, es decir como si le quisieras dar la vuelta a un calcetin, y le das a todo el cuero bien con grasa,yo se lo di con una brochita el cuefo se lo chupa bien le das varias capas, dale grasa yo compre un bote,si le das otra cosa se terminara secando otra vez,yo lo hice hace 2 años y hasta ahora perfecto,para el cuero por fuera no utilices nivea que no es muy aconsejable,en mercadona te venden toallitas para limpiar e hidratar el cuero,yo las utilizo para limpiar volante,pomo y funda del cambio o si quieres algo mas profesional visita carcarepassion, hay encontraras productos especificos para el cuero y aplican descuentos a los del foro....un placer el haberte ayudado, saludos.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
inyeccion Publicado 19 de Junio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Junio del 2014 (editado) Muchas gracias, le he huntado bien de grasa por toda la parte exterior y se ha quitado el ruido. Un cordial saludo. Editado 19 de Junio del 2014 por inyeccion Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
trasgu73 Publicado 21 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2014 Hola compañeros, Mi coche es un A5 Sportback del 2012, con cambio manual, y tengo el mismo problema que vosotros con el dichoso ruidito. Necesito hidratar el cuero de la palanca de cambios por dentro, pero tengo una duda: ¿cómo se desencaja el cuero de la base (del embellecedor cromado que hay en la consola central) para poder darle la vuelta e hidratar la parte interior que no está a la vista? ¿Va simplemente encajado a presión y con forzarlo un poco cederá o hay que desmontar algo más de la consola central? Saludos y muchas gracias por vuestra ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josmanpuli Publicado 21 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2014 Hola,va solo encajado a presion,levantas por un lado primero y despues del otro y lo levantas todo hacia arriba quedandose por el reves que es la parte que debes hidratar,es decir la de dentro,saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
inyeccion Publicado 21 de Junio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2014 (editado) Yo no me atrevi a desmontarlo, como me comento amablemente josmanpuli , pues el bricolage no se ha hecho para mi y soy un autentico manazas......si el bricolage tampoco es lo tuyo, lo que hice fue huntar el cuero que esta a la vista en esa zona y se ha quitado afortunadamente....cuando digo huntar es a echar una buena cantidad de grasa y cuando se lo ha absorvido volver a repertir.....de momento me ha funcionado. Editado 21 de Junio del 2014 por inyeccion Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josmanpuli Publicado 22 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2014 Pero si es muy facil,levantas de un lado primero y despues del otro,va cogido con unos clik, y la grasa se echa por la parte de dentro que es la que no se ve ni se toca al tacto,la de fuera si se toca y no creo que querrais mancharos las manos,saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
trasgu73 Publicado 3 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2014 Buenas. ¡Solucionado!. Estos días por fin he podido solucionar el tema del ruido. El fuelle de la palanca de cambios es sencillo de desencajar, como dice josmanpuli solo va anclado a presión y cede con facilidad para poder sacarlo de la base. Una vez desencajado, le damos la vuelta, hidratamos bien tanto por fuera como por dentro (yo he utilizado el limpiador de cuero de Auto Glym ) y listo. ¡Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
