El problema es que cuando compre mi auto no traia manual por lo tanto tengo algunas dudas, desde que lo compre se le enciende un sensor parecido a eso: (( )) el vendedor me a dicho que es cuando las balatas de los frenos estan algo desgastadas asi que no le di mucha importancia y decidi cambiarlas mas adelante, pero hace unos dias iba conduciendo como normalmente lo hago y se disparo el sensor de aceite asi que detuve un momento mi auto lo deje enfriar y lo encendi y no volvio a encenderse, ayer lo lleve a que le cambiaran el aceite ya que leyendo por ahi alguien decia que con tanto calor de esta zona sumado a un aceite en mal estado este se adelgaza tanto provocando que se pierda presion, y ahora viene mi otra duda referente al testigo (( )) al presionar el boton check me di cuenta de que al llegar a la revision de presion de aceite en la parte de arriba aparece este simbolo lo que me hizo pensar que en realidad no es un indicador de balatas si no algo referente al aceite, ojala alguien pueda aclarar un poco mis dudas, muchas gracias a todos
A4 1.8t trendy modelo 2006
Editado por Urbanorush
Hola,
Uno sino me equivoco es el avisador del desgaste de las pastillas de freno, (las delanteras puesto que las traseras no llevan sensor), revisalas y si ves que les queda poco de vida, cambialas.
Lo preocupante es el testigo del aceite. De que color te sale el aviso de aceite Amarillo o rojo? si es el amarillo sino me equivoco puede que te bajase el nivel de aceite y con rellenarlo basta.
Ahora bien, si es de color rojo para inmediatamente el coche porque puedes tener algún tipo de problema en la bomba o en alguna parte del circuito de aceite.
hola muchas gracias por la respuesta, el sensor que se me prendio fue el rojo pero le e cambiado el aceite y no se me a vuelto a encender, espero haya sido eso, ya que en dias antes de que se encendiera me hice un viaje de 1000km y jamas se encendio, otra duda, hay forma de resetar ese codigo para que no se encienda?
