Hola a todos, como ya comente en otros hilos mi cuadro dejo de funcionar y he tenido que montar uno de desguace parecido, pero muchas cosas no funcionan, entre ellas no me carga la batería por lo que estoy sin coche.
El compañero CHUMaCERA lo ha intentado pero no pudo, por lo que suplico que si alguien tiene un cuadro igual que el mio me pase una copia de la eeprom, si no me va a tocar ir a la audi $$$ y no puedo hacer un gran desembolso ahora.
:help:
Mi cuadro es modelo 8D0 920 932 F
Editado por 1a1r0
Hola!,
Yo buscaría en ETKA los cuadros con referencia compatible, sino habrá que cojer los esquemas de tu cuadro antíguo y el nuevo y modificar las conexiones haciendo que los pinout del cuadro y de la manguera de cables que va al mismo coincidan.
Respecto al problema de carga de la batería, eso no tiene nada que ver con el cuadro
Espero que alguien te pueda pasar la eeprom que necesitas, yo si que tengo la eeprom de mi cuadro en el ordena, pero es diesel
Hola, mi motor es un 1.9TDI AJM. Lo de la carga de la batería, yo también pensaba que no tenia nada que ver con el cuadro, pero el alternador se excita gracias al cuadro. Puede que la configuración actual este buscando la señal del alternador en otro pin y por eso no carga la batería.
Habla con el forero portugués por si te quiere pasar la EEPROM
Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
Como te dice izan pueden variar los pines de los cuadros, no se de que año es tu coche pero ese cuadro es de un rest y los del 99 y 2000 no llevan el mismo pinado. De todas formas te miro que creo que tengo esa eeprom de cuando estuve buscando yo cuando le monte el de A6
He conseguido la eeprom en un foro internacional, pero ahora no consigo conectarme con el pu## cable. Un commander 5.5 chinorris.
Cawen! Que dificil se pone todo.
Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
Voy a llamar a uno que ya se conecto una vez con su cable, el mío no consigo que funcione.
Tengo una duda, como del cuadro se bloqueo la eeprom y no puedo sacar nada de info. ¿Como puedo conseguir el coding?
Hablando con un compañero del foro me dijo que no es solo poner la eeprom al cuadro, también necesito poner el coding de mi coche. He leído que el login pin para habilitar el inmovilizador lo puedo sacar de la ecu, pero y el coding ¿¿¿de donde lo saco???
Bueno, por si alguien se encuentra en el mismo caso que yo, sin eeprom para programar un cuadro, os dejo el enlace a una web polaca con eeprom de toda clase de aparatos, desde televisores hasta cuadros de coches.
http://www.elektroda.pl/
Yo todavía no he podido subir una copia descargada de esta web, mañana he quedado con uno que me va a ayudar.
Hay que estar registrado, pero una vez dentro tiene un buscador con cientos de eeprom's.
El alternador también esta jodido, ayer cuando lo fui a coger estaba dando mas de 17v.
Con el alternador cambiado voy a ir a que me carguen la configuración de un cuadro 8D0 920 932 en el que tengo de un A6 para que los sensores funcionen, y cuando este eso ya me tocara pelear con la Audi a ver si me dan el coding de mi coche.
Ufff! Espero que tenga un final feliz todo esto.
