Jorcri Publicado 25 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2005 hola, 1- Pues metiendo el clima en "auto" que vaya solito, pues no sale aire por las toberas centrales, las que estan encima de la radio, por las laterales, arriba y en los pies si, ¿eso es normal?, supongo que si, ya que cuando lo meto manual que salga por las toberas, ni por pies ni por arriba, si que sale en todas esas incluidas, supongo que cuando va en "auto" es ASI, no? y luego otra. 2- Cuando el clima esta apagado, ¿el coche es hermetico?, o entra aire, ya que yo no lo noto por ningun lado ni por las toberas ni na de na, y se me empañan un poco los cristales. gracias y un saludo!!! Responder
Jorcri Publicado 26 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2005 holaaaaaaa hay alguien en casa!!!!! un saludo!!! Responder
AnTTonio Publicado 26 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2005 Con el clima en Auto, va solo, y se supone que sopla donde le dicen los sensores. Por las toberas centrales tambien sopla pero no se si siempre. (fijate que no las tengas cerrradas). Con el Clima apagado creo que si es hermético. Si quieres desconectar el compresor ponlo en Economy. Responder
Jorcri Publicado 27 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2005 gracias AnTTonio por la respuesta, seguire investigando, jeje un saludo!!! Responder
Manu Publicado 27 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2005 Es justo como te ha dicho AnTTonio. En modo Auto, la distribución del aire la realiza de forma automática en función de la temperatura de cada zona del habitáculo. Si va totalmente apagado el clima, no entra aire de fuera. Lo ideal es ponerlo entre 20 y 21 grados y siempre en Auto, tanto en verano como en invierno, y él solito hace lo que debe para mantener siempre el habitáculo a la temperatura correcta. Saludos Responder
nakaro Publicado 27 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2005 a mitb m pasa ayer loprobe y por el medio no me sale en modo autome sale por los lados ,arriba y pies pero por elmedio nop... Responder
Faceman Publicado 27 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2005 Si te fijas en modo AUTO él reparte el aire por los difusores apropiados, esto es, al parabrisas y a los pies cuando hace frío y por las toberas centrales cuando hace calor. Si pulsas cualquier otra salida se desconecta el modo Auto, se mantiene la regulación automática de caudal y temperatura del aire pero no la del reparto automático de las salidas. Responder
dilars Publicado 1 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2005 Cuando tiene que sacar aire caliente, el modo AUTO evita sacarlo por las salidas centrales, porque el aire caliente, dirigido hacia la cara, puede provocar somnolencia. Cuando hace calor y el aire que manda es frio, si sale por las centrales, precisamente, porque te espabila. Responder
Jorcri Publicado 1 de Marzo del 2005 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2005 Cuando tiene que sacar aire caliente, el modo AUTO evita sacarlo por las salidas centrales, porque el aire caliente, dirigido hacia la cara, puede provocar somnolencia. Cuando hace calor y el aire que manda es frio, si sale por las centrales, precisamente, porque te espabila. aaaaahhhhhh, gracias dilars un saludo!!! Responder
dilars Publicado 2 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2005 Para eso estamos Responder
