Buenas a todos
Llevo buscando info sobre el tema que os voy a comentar y no encuentro nada
Si que he visto bastante sobre el cambio de batería, pero de desconectar, no veo nada
Mi duda es la siguiente:
Dejare el coche en verano unos 20 días parado y lo que me temo es que a la vuelta de vacaciones cuando lo vaya a coger, tenga la batería KO y no arranque
Alguien lo ha hecho y como?
En el A4 B7 que tenía antes, cerrabas todo el coche con el mando menos el capo, le soltabas el negativo de la batería y cerrabas el capo
Coche cerrado al completo y desconectado
A la vuelta, abrias con el espadín, levantabas el capo y conectabas la batería
En el A5, si desconecto la batería del maletero, las pasare canutas para volver a conectarla
Ya que luego para abrir el maletero, no me abrirá remotamente y la única opción será colarse por los asientos, no??
A no ser que se haga de otra forma no se me ocurre nada
O se hace como he comentado que hacía en el A4 y se puede desconectar del borne que hay en el compartimento motor??
Es que al día siguiente de volver de vacaciones, justo entro a currar y no tendría tiempo de andar buscando un sitio para comprar una batería
Por eso prefiero no arriesgarme y dejarla quitada, así a la vuelta la pongo y listo!!
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Sent from my iPhone using Tapatalk
20 dias sin cogerlo y te vas a quedar sin bateria?,que va hombre,no te preocupes que yo con mi a4 he estado tambien ese tiempo a veces y en invierno con frio y ha arrancado a la primera,todo depende del tiempo de la bateria,la mia tiene 3 años y va perfecta,supongo que al tener garaje privado,pues solo saco la llave pero nunca lo cierro,es decir la luz no esta todo el dia parpadeando,aunque no creo que consuma mucho esa luz,saludos....
Con unas pinzas conectadas sí que podrías abrir el maletero.
Abres con el espadín, abres capó, conectas pinzas (los conectores van delante) y abres maletero remotamente.
Perdón por no entrar antes, pero es que no tengo tiempo de nada
Si la batería estaría nueva, ya se que no pasaría nada, pero tiene 7 años ya
Ya me ha marcado una vez, bateria baja, y después de dar un paseo largo, se cargó y se me mantiene al 50%
Al final mire lo del botón de dentro del maletero, y eso es lo que haré
Abrir la puerta, y abrir el maletero desde dentro
Enchufar el negativo y arrancar!!!
Gracias a todos por vuestras aportaciones!!
  • 1 mes más tarde...
  En 16/6/2014 a las 22:29, Torreiro dijo:
En 20 días no se descarga la batería ni queriendo.
Enviado desde mi iPhone 5C utilizando Tapatalk.
Lo siento, pero debo decir que eso es PRECISAMENTE lo que me acaba de pasar a mí, al volver de vacaciones!!!
El mío es un A5 SB TFSI de junio 2012, es decir, con poco más de 2 años de batería...
Lo he llevado al concesionario y le han pasado todos los tests a la batería pero estaba muerta.
No parece que tenga ningún consumo eléctrico, así que la han sustituido y esta vez espero que dure... Al menos 2 años más!! :(
Editado por cesarhp
