Chi Publicado 14 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2014 Hola, como ya sabeis el coche que conduzco es de mi madre y ella es la que paga la gasolina jejeje, bueno pero el tema es el siguiente. Siempre tengo en el garaje un bote de 5 litros de gasoil que lo suelo usar en casos como el que me ocurrio el otro dia, que el coche me marcaba autonomia de 130 Km y supuestamente para ir y volver de la playa me haria unos 120 Km. Asi que decido meter los 5 litros para no tirar tanto de la reserva una vez que saltase. El problema surgió cuando intente meter el gasoil mediante un embudo al principio, luego probé con una manguerita que te traen los botes de gasolina y nada, no daba abierto la tapita de seguridad, asi que al final me fui a llenar el deposito entero con mi madre. Supongo que tendrá algun mecanismo de seguridad como que el surtidor sea de X diametro o algun imán... no tengo ni idea de como puede ser pero me gustaría saber si hay manera. Responder
rollover Publicado 14 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2014 Así es... Llevan un mecanismo de seguridad que no sé como funciona pero sólo deja acceder al usando el surtidor Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
korny1976 Publicado 14 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2014 Yo q tu no le dejaria en reserva nunca,creo entendido q asi se ensucian los inyectores y te va a salir la averia la torta de un pan Responder
Chi Publicado 14 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2014 En 14/6/2014 a las 19:11, korny1976 dijo: Yo q tu no le dejaria en reserva nunca,creo entendido q asi se ensucian los inyectores y te va a salir la averia la torta de un pan Eso ya se lo tengo dicho pero no me hace caso asi que... creo que las barras digitales le confunden bastante porque hace tiempo con el coche anterior a la minima que se aceraba a la zona roja, esta iba corriendo a la gasolinera. Ahora pues cuando queda un cuarto aun se va toda tranquila hacer 100 Km... De cualquier manera yo intentaba evitar eso. A ver si alguien nos puede ayudar Responder
TRUZZZ Publicado 14 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2014 En 14/6/2014 a las 18:40, Chi dijo: Hola, como ya sabeis el coche que conduzco es de mi madre y ella es la que paga la gasolina jejeje, bueno pero el tema es el siguiente. Siempre tengo en el garaje un bote de 5 litros de gasoil que lo suelo usar en casos como el que me ocurrio el otro dia, que el coche me marcaba autonomia de 130 Km y supuestamente para ir y volver de la playa me haria unos 120 Km. Asi que decido meter los 5 litros para no tirar tanto de la reserva una vez que saltase. El problema surgió cuando intente meter el gasoil mediante un embudo al principio, luego probé con una manguerita que te traen los botes de gasolina y nada, no daba abierto la tapita de seguridad, asi que al final me fui a llenar el deposito entero con mi madre. Supongo que tendrá algun mecanismo de seguridad como que el surtidor sea de X diametro o algun imán... no tengo ni idea de como puede ser pero me gustaría saber si hay manera. Pues como no sea que lleva una membrana que se abre con la presión que manda el surtidor al repostar, no se me ocurre otra cosa. Responder
Torreiro Publicado 15 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2014 Es que precisamente los depósitos solo se "dejan" abrir con la boca del surtidor, si es como en tu caso con el embudo no te dejaría ya que es una punta más pequeña. Es como en los coches de gasolina, la tapa ya no se abre si le metes la manguera del Diésel. Responder
Frexrider Publicado 16 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2014 Cuando la autonomia te marque 0 aun haces 100 km mas como poco.....ya lo he comprobado. Responder
Chi Publicado 16 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2014 En 16/6/2014 a las 13:32, Frexrider dijo: Cuando la autonomia te marque 0 aun haces 100 km mas como poco.....ya lo he comprobado. Enserio? Pero cuanto es tu media de consumo? mi ordenador pone de media un 6.5 tirando a 7 ya que hago bastante ciudad y me da a mi que cuando me pone 10Km de autonomia, le queda como para 40 como mucho. Responder
Frexrider Publicado 16 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2014 Cuando tu coche entra en reserva....(olvidaros de las automias) si vas a repostar en ese instante te entraran 40 litros justos... Si el deposito tiene 50.... Quiere decir que la reserva son 10 litros aun... La semana pasada me entro en reserva y le puse el parcial a 0..hice casi 100 kl..y ya me ponia autonomia 0.... Cuando fui a la gasolinera con 50 kms en autonomia cero... Lo llene con 45 litros..... Responder
Torreiro Publicado 16 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2014 Aún así no se porque alguna gente tiene la manía de no echarle gasolina hasta que entra en reserva...Yo siempre se la hecho en la ralla anterior de que entre en ella. Responder
f_menescal Publicado 16 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2014 En 16/6/2014 a las 20:32, Frexrider dijo: Cuando tu coche entra en reserva....(olvidaros de las automias) si vas a repostar en ese instante te entraran 40 litros justos... Si el deposito tiene 50.... Quiere decir que la reserva son 10 litros aun... La semana pasada me entro en reserva y le puse el parcial a 0..hice casi 100 kl..y ya me ponia autonomia 0.... Cuando fui a la gasolinera con 50 kms en autonomia cero... Lo llene con 45 litros..... Totalmente cierto... Si vas cuando entra reserva no cabe nada de nada.... Responder
Frexrider Publicado 17 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2014 La reserva es un 20% del deposito... Si lo haces a 5 litros a los 100 tienes para 200 kms antes de que se pare el coche una vez se te enchufa la reserva. Responder
Daylight Publicado 17 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2014 La prueba de Frexrider es muy buena, aunque jugarsela asi da cosilla jajaja, a mi no se me ha quedado nunca el coche sin gasofa, y se que a muchos tampoco, pero se de otros que si, y menudo jaleo, y que no te pille la poli jajaja. De todas maneras es logica la cuenta de Frexrider, pues si que es cierto que el deposito son 50 litros, y segun eso nos tendria que costar un deposito mas de 70 euros, y yo no he conseguido echarle mas de 66euros. Responder
Chi Publicado 28 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2014 Buff tiro hasta que me pone 35 Km de autonomía y al rellenar no me entran más que 38 litros... Con esos 12 bueno 10 litros si que tenia razón de que se pueden hacer 100 Km Tapatalk GT-I9100 Responder
NeptuneGT Publicado 30 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2014 SEGUIMOS PARA BINGO! Hoy volviendo a casa me quedaba como para unos 20Km de autonomía (la verdad es que no acostumbro a a purar tanto pero quería llegar a una gasolinera cerca de casa donde me hacen dto.), total que lleno el depósito y cuando enciendo el coche me sigue marcando reserva. Ahora dice que me queda para hacer 10Km. Para verificar que realmente el surtidor tiraba gasoil he ido a otra estación y al probar de echar más tan sólo han entrado 2 euros. Comentemos... Responder
