A. Pérez Publicado 18 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2014 Buenos días: tengo el siguiente error: 1 Fault Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-10 - Resistance too High - he desmontado y limpiado los contactos del volante, desapareció el error, pero ha vuelto a aparecer. Es muy posible que sea el anillo del airbag (al 99%). Tengo que desmontar el anillo y claro, también el volante. Necesito saber si hay que tener especial cuidado en algo, por lo que sería interesante saber como se desmonta. No tengo el ETKA. Necesito conocer la referencia del anillo, y creo que hasta no esté desmontado no la puedo ver...¿la conocéis? se trata de Audi A6 2.5 TDI 150CV del año 2.000, motor AFB. Gracias. Responder
a34323 Publicado 20 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2014 Necesitas una llave xzn del 12 si no recuerdo mal. Tienes que marcar el eje y el volante para no ponerlo torcido. Quita el borne por si acaso tocas el conector del airbag Responder
A. Pérez Publicado 20 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2014 Gracias. Todo el día he tenido problemas con internet y ahora puedo conectarme. Vi un manual para instalar el tempomat y ha sido de gran ayuda. Se marca la posición y he tenido que usar una torx 55: sin problemas. Desmontado el anillo del airbag: funcionamiento como del chupete: es un cable flex. Mido continuidad y todo correcto....menos mal que no lo he pedido de desguace porque está perfecto. Así que vuelvo a limpiar los contactos esta vez con limpiacontactos no con alcohol isopropílico....limpio a fondo y a conciencia.... paso Vag Com y...error limpiado. Debe ser los contactos: supongo que polvo. Voy a dar un tiempo prudencial pero todo indica que son los contactos (o quizas el airbag del volante, no sé). Saludos. Responder
