Hola amigos, por casualidad cuando encienden el clima y poner la recirculación, les aparece un ruido de tac tac tac debajo de la guantera!?.
Les adjunto una publicación que les puede ayudar mucho.
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/330076-problema-aire-acondicionado-no-enfria/
Saludos. :good:
Hola otra vez ami me suena el tac tac debajo de la guantera y el post este que pones no lo entiendo muy bien xd ya que no se si hay que cambiarla o con sacarla y limpiarla vale!! Otra cosa uno de los ventiladores q estan delante del radiador no me gira, pero no se a que le afecta si al clima o al radiador si alguien sabe...por favor!!
El tac tac es ocasionado cuando se parte el engranaje del motor de recirculacion del aire interior,una de 2 o se cambia el motorcillo o se abre y se repara con pegamento tipo loctitte(si no sabes como hacerlo cuando pueda te paso un brico.
En cuanto al electro que comentas que no enciende hay varias cosas para verificar empezamos por lo barato que es comprobar el fusible(encima de la bateria)comprobar que la caja de fusibles que te digo haga buen contacto y que no este quemada,si todo esto esta OK abria que sacar el electro y cambiar el rele ya que se estropean mucho y como ultima cosa si no quieres complicarte seria cambiar el conjunto de electro,pero comprueba lo primero.
En cuanto lo que dices a que afecta en este caso es a los 2 ya que es necesario esos 2 electros que funcionen correctamente si no el otro tendra que hacer el trabajo del otro llegando a saltar la segunda velocidad
Para el clima tambien es necesario ya que es el encargado de enfriar el radiador del a/a y si estos no van hace que el compresor no salte para evitar el riesgo de griparlo,pero por el tema del caudal de aire que decias estas cosas no afectan para nada,yo lo que aria es comprobar el filtro antipolen que este en buen estado y si la cosa siguiera en las mismas sacar el ventilador del habitaculo y engrasarlo para ver si mejora ya que este es el que hace que salga mas o menos fuerza de aire en el interior
Sl2
Gracias por responder!! probare a ver lo de los fusibles y si no lo del rele ya que lo del electro me preocupa algo mas y lo de desmontar la pieza me da un poco de cosa, si como dice otro compi por aqui va durar poco.. tampoco es muy molesto, otra vez gracias por tu concisa respuesta un saludo
A ver, a mi me resultó un coñazo el montarla (lo hice dos veces). Finalmente, tras romperse la 2º vez me hice a la idea de que ya no iba a funcionar asi que le quité el conector electrico dejándola anulada. Por lo menos ya no hace ese ruido. Para quitar el contacto basta con meter la mano justo debajo de guantera al lado derecho, pegando al lado exterior del coche, y ahí encontrarás la pieza; el contacto se quita fácil.
Y con eso desconectado que deja de funcionar? Jejje
Saludos. :good:
Sl2
Es una trampilla para la recirculación de aire. En la entrada de aire al habitáculo, donde está el filtro antipolen, hay una especie de trampilla al igual que en el habitáculo en la zona de los pies del acompañante. Cuando das en el clima a la recirculación, este motor mueve la trampillas, cierra la de entrada de aire exterior y abre la que esta dentro del coche para que el aire recircule en el interior. Cuando desconectas la recirculación cierra la de dentro y abre la de fuera. Otra cosa, es que al pagar el clima siempre cierra la trampilla de entrada de aire exterior, evitando que te entren malos olores de la calle. Es útil, pero de todos modos ahora mismo tampoco te funciona, ya que el motorcillo que mueve las trampillas está roto. Así que, ya que no va a funcionar por lo menos que no te de la coña con el ruidito.
Saludos. :good:
Sl2
A vale graciass!! ya queda bastante claro para que es, asique si puede que lo desconecte entonces, por q para que este molestando y no haga nada....
