Buenas noches compañeros, como indico en el título, los bombines de las dos puertas delanteras se me han roto, es como si se hubieran partido por la mitad; me explico, se ha caido literalmente el embellecedor externo (es como un dedo de profundo y redondito como se ve por fuera claro) así que me queda solo la ranura para meter la llave, pero a un dedo de profundidad.
¿Esto son dos piezas, o se me ha partido la pieza única? ¿De que modo venden este conjunto y, si lo venden, tengo que cambiar la llave?
Mañana subo unas fotos por si no queda claro.
Pues me imagino que tendrás que cambiar los dos bombillos y si no lo haces en Audi o en un taller especialista que te los hagan con tu propia llave tendrás que buscar dos bombillos que tengan llave y sean la misma claro.
Espero que lo soluciones de la mejor manera posible. Un saludo.
Eso los cojes en el desguace y si tienes un poco de maña es provable que puedas hacer girar tu llave con ellos.Si tienes las piezas de los tuyos (unas placas y unos muelles) lo haces sin problema.Si no tendrias que cambiar las de los bombillos nuevos de posicion hasta que algunas vayan coincidiendo con tu llave,seguramente no todas,pero con que vayan algunas ya te vale.
Es bastante entrentenido.Si no lo facil es cojerlos con la llave del desguace y ala,pero andas con dos llaves.
Un saludo!!
:lol2: De momento he usado la táctica de vago, llevo la puerta sin ese embellecedor. Pero he estado pensando en pegarlos con pegamento rápido, hay superficie de contacto para ello....
No obstante, muchas gracias por las soluciones, porque no sabía que se podían ajustar los otros bombines, ni que en un taller me los pudieran hacer con mi llave.
En la red puedes encontrar un brico especifico para reconstruir bombines del grupo VAG.
S2
Enviado con Tapatalk
:good: No lo sabia. Gracias.
Ok! Te refieres a un video de youtube? Porque lo acabo de ver y no se si la cerradura no es igual, el cilindro va todo junto, o bien es que el mio se ha partido...
Si es pre el bombillo va separado del resto del conjunto (interior de la puerta, la maneta es el exterior), y si el rest el bombillo va integrado en todo el conjunto (interior).
