Hola !!
Tengo un par de dudas que no se si alguien sabrá responder ! espero que si :)
1.
Existe la posibilidad de que en el MMI (el normal) se pueda reproducir por generero (Rock, POP, etc...)? es decir en vez de listar las canciones por directorio, pues lo típico de hacerlo por genero, o por artista etc ??
2.
Es posible configurar que el modo aleatorio afecte a una carpeta o a toda la MicroSD ?? En caso de que el punto 1 si sea posible, se podria aplicar modo aleatorio para un genero / artista / etc ??
Un saludo a todos !
Lo primero no me suena (tampoco lo he buscado).
Lo segundo creo que sí. Según el manual, estando en Media pulsas Ajustes y ahí puedes activar reproducción aleatoria. Según pone, "todos los archivos de la fuente activa o bien del ámbito de repetición ajustado (opción Repetir) se reproducirán de manera aleatoria". La opción Repetir permite básicamente elegir si repites una carpeta, una lista de reproducción, o nada ("off").
Según esto, tiene pinta de que
- Si eliges Aleatorio con Repetir en "off" reproducirá aleatoriamente toda la microSD;
- Si eliges Aleatorio con Repetir en "carpeta" reproducirá aleatoriamente sólo esa carpeta.
Prueba y nos cuentas si es así (es lo que yo interpreto del manual, pero no lo he probado) :-)
  En 25/6/2014 a las 22:24, Istarth dijo:
Hola !!
1.
2.
Un saludo a todos !
Lo he comprobado esta mañana y sí, deja reproducir aleatoriamente una carpeta (la que tengas elegida en "repetir") o todo (si "repetir" está en "off")
  En 26/6/2014 a las 10:59, LuisM dijo:
Genial muchas gracias ! Imagino que lo de reproducir por genero y demas..... me olvidare entonces de lo de "por genero" "por artista" y demas....
Imagino que lo que si que se puede hacer es meterlo en carpetas ya separado por genero... la pena es que imagino que el aleatorio por carpeta solo valdrá para una carpeta "raiz" y no para una carpeta que a su vez tenga sub carpetas dentro.... :( tengo que investigar esto....
Sí, yo también tenía la duda de si el modo aleatorio por carpeta incluye las subcarpetas. No lo he podido probar porque en el USB ahora mismo no tengo ninguna carpeta dentro de otra.
Para el tema de géneros musicales, creo que lo que sí reconoce el coche es listas de reproducción. No lo he usado, pero me pareció verlo ayer en el manual. Sí es así, puedes generar en el ordenador una lista por cada género musical que quieras, y luego reproducirla en el coche
  En 26/6/2014 a las 13:19, Istarth dijo:
  En 26/6/2014 a las 16:00, LuisM dijo:
Confirmo que el modo aleatorio solo funciona en una carpeta raíz, no funciona en subcarpetas. Mirare lo de las listas ! suena muy interesante !
Un saludo y gracias !
He probado lo de las listas, éxito ! funciona perfecto :)
Me alegro :-)
¿Cómo funcionan las listas? ¿El coche las reconoce como si fueran carpetas, o cómo las muestra? ¿Qué formato (extensión de archivo) tienen que tener las listas?
Un posible uso para las listas, que a mí me parece interesante, es utilizarlas para reproducción aleatoria. En el modo aleatorio normal (sin lista), cuando te vas del coche y vuelves, el coche se olvida de las canciones que ya puso, con lo cual se pueden repetir. En cambio, si creas una lista en el ordenador con las canciones en orden aleatorio, el coche irá reproduciendo la lista por orden sin repetir ninguna.
  En 30/6/2014 a las 20:22, Istarth dijo:
Hola !
Se ven como una especie de fichero "raro" que al pulsar se abre como si fuera una carpeta, y ahí ya puedes reproducirlo de la forma que quieras... para mi y mi forma de escuchar música me ha ayudado mucho.
Te recomiendo usar --> http://www.mp3tag.de/en/
Esa aplicación es buenísima para estas cosas... tiene un monton de utilidades para modificar etiquetas de forma automática con el mínimo esfuerzo ! destacar que la mayoría de cosas súper útiles se accede por los botones pequeños de la parte de arriba. Tambien permite ir poniendo caratulas a las canciones de forma super rapido, y como no las listas de reproduccion.
Como ejemplo practico.... agregas toda tu música de la SD arrastrándola a la aplicación, ordenas por genero, seleccionas un genero y le das a crear lista de reproducción, la guardas donde quieras y listo ! fácil y sencillo ! :)
  En 1/7/2014 a las 10:45, LuisM dijo:
Me alegro :-)
¡Gracias!
Sí, esa aplicación es precisamente la que estoy utilizando para poner las portadas en las canciones. Antes no me preocupaba de eso, pero ahora me gusta que se vean en la pantalla del coche :-)
  En 1/7/2014 a las 21:40, Istarth dijo:
Hola !
Me alegro :-)
