luismvca Publicado 29 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2014 Muy buenas a todos, Con vuestro permiso me cuelo en el foro del A4B8 para plantearos una duda, ya que he vito algún post parecido en este mismo subforo. Mi coche (A5 2.0 Tfsi 180cv - 2008 - manual) no lleva varilla de aceite sino que se mira en el MMI. He preguntado en varios concesionarios Audi y me dicen que no existe la posibilidad de montar varilla (a pesar de tener el hueco). He visto en el buscador que hay algún forero que ha comprado la referencia 06J 115 611 E y me gustaría saber si finalmente es esta la referencia correcta (para 2.0 tfsi), existe algún problema en llevarla montada mientras en vehículo está en marcha y si por ello en sensor del MMI puede sufrir algún problema. Experiencias de los que ya la hayáis comprado/instalado. MUCHAS GRACIAS de antemano a todos, Salu2! Responder
mochilo75 Publicado 29 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2014 Muy buenas a todos, Con vuestro permiso me cuelo en el foro del A4B8 para plantearos una duda, ya que he vito algún post parecido en este mismo subforo. Mi coche (A5 2.0 Tfsi 180cv - 2008 - manual) no lleva varilla de aceite sino que se mira en el MMI. He preguntado en varios concesionarios Audi y me dicen que no existe la posibilidad de montar varilla (a pesar de tener el hueco). He visto en el buscador que hay algún forero que ha comprado la referencia 06J 115 611 E y me gustaría saber si finalmente es esta la referencia correcta (para 2.0 tfsi), existe algún problema en llevarla montada mientras en vehículo está en marcha y si por ello en sensor del MMI puede sufrir algún problema. Experiencias de los que ya la hayáis comprado/instalado. MUCHAS GRACIAS de antemano a todos, Salu2! Yo monte la mia para los TDI 2.0 y te aseguro que no tienes ningun problema en llevarla. La diferencia es que donde antes habia un tapon ahora llevo la varilla que le pertenece a este motor. El sensor y la varilla son dos elementos diferentes y para nada son incompatibles! Hace un par de años que la llevo y todo ok! Un saludo! Responder
GMW Publicado 29 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2014 +1, lo de mochilo75 Responder
luismvca Publicado 29 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Junio del 2014 Yo monte la mia para los TDI 2.0 y te aseguro que no tienes ningun problema en llevarla. La diferencia es que donde antes habia un tapon ahora llevo la varilla que le pertenece a este motor. El sensor y la varilla son dos elementos diferentes y para nada son incompatibles! Hace un par de años que la llevo y todo ok! Un saludo! Muchísimas gracias por tu aportación. Ahora solo queda que alguien con un Tfsi 2.0 nos confirme la referencia exacta de varilla para este motor, ya que la del TDI 2.0 posiblemente no sea la misma. Es curioso el poco conocimiento (o las pocas ganas de trabajar) que tienen en los concesionarios oficiales Audi. Cuando le pregunté al jefe de taller (el cual conozco ya incluso de otras ocasiones) me dijo rotundamente que NO. Que mire por el MMI y que si no me marca pues...es lo que hay..(vamos, que te atienden con un "don de gentes" acorde al precio del servicio oficial... (modo irónico)). Responder
GMW Publicado 29 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2014 A mi también me comentaron en el concesionario, que mi modelo,venia sin ella, pero gracias al foro, me dieron la referencia y la compre por unos 25 euros, mira en el foro, porque un compi con motor 2.0, tuvo que cortar un poco la porte arriba de la varilla (el asa de agarre) porque le daba en la manta insonorizadora del capot. Suerte Responder
ajldr Publicado 29 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2014 Estimado Luismvca, Yo tengo el 2.0 TDI & TFSI y la vanilla del aceite del TDI no vale para el TFSI. Ago que descobri recentemente es que los 180cv es un limitation por software, porque el coche mecanicamente es igual al 211cv. Con una Repo da REVO se quedo con 250cv. Ya ahora aprovecho y pergunto se tu 2.0 TSFI consome 0.5L de aceite port casa 1000 kms? Porque el mio si.(mismo cuando era 180cv) Responder
luismvca Publicado 30 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2014 Estimado Luismvca, Yo tengo el 2.0 TDI & TFSI y la vanilla del aceite del TDI no vale para el TFSI. Ago que descobri recentemente es que los 180cv es un limitation por software, porque el coche mecanicamente es igual al 211cv. Con una Repo da REVO se quedo con 250cv. Ya ahora aprovecho y pergunto se tu 2.0 TSFI consome 0.5L de aceite port casa 1000 kms? Porque el mio si.(mismo cuando era 180cv) Tienes la referencia exacta de la que tienes montada en el TFSI 180cv? Referente al motor/repro, eso mismo me han comentado. Este motor da muchísimo juego hasta los 265 cv solo con software. El consumo de aceite si es moderado es completamente normal en cualquier mecánica de este tipo. El mío algo consume, eso si, no llega a los 0,5 l/1000km sino más bien a los 0,1/0,2 a los mil aprox, lo cual no quiere decir que tu motor esté mal obviamente. Revisa por la parte inferior quitando la tapa de plástico para ver si hay alguna fuga o incluso el propio tornillo del carter. Si no ves nada raro (lo más probable) no le des más importancia. Cada motor es un mundo. Disfrúta esa máquina. Salu2! Responder
ajldr Publicado 1 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2014 Luismvca, esta semana hago scan de como se quedo el TFSI despues de la repo y subo la imagen, A mi me recomendaran hacer la de REVO y se quedo con 248cv y 348Nm. El coste en AUTOPAMPLONA (en Lisboa) ha sido 600 EUR, pero que diferencia. No tardo mas que 15 minutos en configurar y con garantia de 12 meses. Entonces pase de 180cv para 250cv ahora jogar con las levas todavia es mas interessante! Se tuvise el 211cv passava para 250cv tambien. Responder
quattro x quattro Publicado 1 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2014 Yo llevo la 06J115611E y va perfecta, pero como dice GMW tuve que cortarle la mitad de la anilla de agarre porque me pegaba en la insonorización del capot y la estaba rompiendo Responder
luismvca Publicado 1 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Julio del 2014 Yo llevo la 06J115611E y va perfecta, pero como dice GMW tuve que cortarle la mitad de la anilla de agarre porque me pegaba en la insonorización del capot y la estaba rompiendo Deduzco que la llevas siempre puesta (motor en marcha) no? La medición MMI y varilla se corresponden? MUCHAS GRACIAS POR LA INFO! Responder
ajldr Publicado 2 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2014 GMV/quatro x quatro, donde la compraran y cual ha sido el precio aproximado? Responder
Necc Publicado 2 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2014 Luismvca, esta semana hago scan de como se quedo el TFSI despues de la repo y subo la imagen, A mi me recomendaran hacer la de REVO y se quedo con 248cv y 348Nm. El coste en AUTOPAMPLONA (en Lisboa) ha sido 600 EUR, pero que diferencia. No tardo mas que 15 minutos en configurar y con garantia de 12 meses. Entonces pase de 180cv para 250cv ahora jogar con las levas todavia es mas interessante! Se tuvise el 211cv passava para 250cv tambien. Hola, ¿esa repro va suave? Lo digo porque sé de gente que la lleva y han dado 280cv y 460nm en banco. Responder
luismvca Publicado 2 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2014 Hola, ¿esa repro va suave? Lo digo porque sé de gente que la lleva y han dado 280cv y 460nm en banco. 460nm y embrague de serie? Interesante. (La cuestión es lo que pueda durar). Responder
nony_666 Publicado 2 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2014 El tema esta ya tratado en el foro, pero bueno Aqui la tienes puesta en un 2.0 TFSI http://www.audienthusiasts.com/Articles_OilDipstick.html The part number you need is 06J 115 611 E Responder
luismvca Publicado 2 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2014 El tema esta ya tratado en el foro, pero bueno Aqui la tienes puesta en un 2.0 TFSI http://www.audienthusiasts.com/Articles_OilDipstick.html The part number you need is 06J 115 611 E Ok, lo se. MUCHAS GRACIAS igualmente. Mi intención era confirmar si algún forero después de adquirirla y probarla había tenido algún problema o todo OK. Nada más. Responder
