Buenas,
Les pongo un poco en situación rápidamente por si sirve de algo. Cambié discos y pastillas delanteras. A los 5000km aprox, vibraciones. Me revisan en el taller todo el sistema de frenos y no ven nada. Me cambian los silentbloks, me hacen una reparación de las pinzas (casquillos, pivotes, retenes, etc...) Al ver que la vibración seguía dimos por hecho que eran los discos que se había alabeados y decidí dejarlo así.
Pues bien, tras el cambio de los silentblocks observo lo siguiente. Cuando doy marcha atrás y freno, por ejemplo aparcando, noto un fuerte crujido a la altura delantera del coche. Si la dirección está doblada, lo hace aún más. Lo curioso es que solo lo hace la primera vez que freno, es decir, si sigo dando marcha atrás y freno de nuevo ya no lo hace. Si muevo el coche hacia delante unos metros y vuelvo a dar marcha atrás, cuando freno vuelve a hacerlo. Otra cosa curiosa es que no siempre lo hace, y cuando lo hace no siempre es igual de fuerte, algunas veces el ruido retumba, como si dieses un golpe en el volante, y otras veces es un crujido seco como de algo metálico.
Por otra parte, algunas veces cuando freno y suena el ruido, noto si una rueda frenase antes que la otra y el coche se tambalease de la parte delantera.
¿Alguna opinión?
Hola,
Puede que tengas estropeado el silent de la caja de cambios, por otro lado si una rueda frena mas que otra o te sensacion, para olvidarse del tema, es mejor que purgues el circuito de frenos.
Hola. De la caja de cambios casi que lo descarto, ya que también me lo hace en punto muerto. Es decir, si estoy cuesta arriba, pongo el coche en N y lo deja venir hacia atrás, al frenar también me lo hace.
Por otra parte, lo que noto que una rueda frena más es cuando me hace el ruido, en la primera frenada hacia atrás, luego ya no noto eso.
También decir que el ruido lo noto en el pedal en forma de vibración
Saludos, e tenido un a6 c4 10 años y me hacia lo mismo,,,,es por el juego de las pastillas de freno,,,y nunca me a dado problema,,,,solo el ruido.
te refieres a holgura verdad? yo lo he notado con otro coche. saludos
Y no podrá ser por estar mal colocadas las pastillas? Eso o que no le hayan puesto el muelle que las suele dejar en su sitio para que no se muevan. Lo digo por aportar algo más...
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Yo creo que pueden ir por aquí el tema, si te surge a partir de un cambio de pastillas/discos.
Está el tema de que al ser automático puede haber algo más por ahí... pero el caso es que si te ocurre del modo que: tu estas circulando para delante, frenas, metes marcha atras, frenas; en esta segunda frenada oyes un 'clonck'; si das otro poco marcha atras y frenas y ya no suena; esto es casi seguro que las pastillas tienen holgura en la pinza, bien sea porque esa marca que te han puesto es algo más pequeña que la que llevabas o las chapas no las han puesto o son más flojas... algo de eso
salu2
