rodrickmartin Publicado 2 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2015 Vale graicas fiera! De todas formas le he dicho a mi primo que es quien me lleva el seguro, que pregunte al perito y la Audi Responder
FrA1l3 Publicado 12 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2015 Hola, ¿Alguno ha cambiado el cromado de la parrilla por el negro como si fuera el paquete brillo negro exterior a mano? Osea cambiar lo de la izquierda, por lo de la derecha: Por lo que veo en el etka, no dan opción a cambiar la pieza cromada solamente, habría que cambiar toda la parrilla. Y el paquete negro brillo me parecía excesivo de precio para lo que es. gracias! Responder
daavidp7 Publicado 12 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2015 Hola, ¿Alguno ha cambiado el cromado de la parrilla por el negro como si fuera el paquete brillo negro exterior a mano? Osea cambiar lo de la izquierda, por lo de la derecha: Por lo que veo en el etka, no dan opción a cambiar la pieza cromada solamente, habría que cambiar toda la parrilla. Y el paquete negro brillo me parecía excesivo de precio para lo que es. gracias! El vinilo es tu amigo! Si lo llevas a vinilar te va a salir más barato. A mí la semana que viene me dan el coche y es lo primero que voy hacerle. Responder
FrA1l3 Publicado 12 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2015 Hola, ¿Alguno ha cambiado el cromado de la parrilla por el negro como si fuera el paquete brillo negro exterior a mano? Osea cambiar lo de la izquierda, por lo de la derecha: Por lo que veo en el etka, no dan opción a cambiar la pieza cromada solamente, habría que cambiar toda la parrilla. Y el paquete negro brillo me parecía excesivo de precio para lo que es. gracias! El vinilo es tu amigo! Si lo llevas a vinilar te va a salir más barato. A mí la semana que viene me dan el coche y es lo primero que voy hacerle.Okis, pues cuando lo hagas por favor ya me dirás porque es también lo primero que quiero hacerle, pero hasta Enero a mí no me llega el coche. Responder
AleexAudiA3 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Bueno pues os dejo un mini tutorial de cómo cambiar las luces del plafón delantero y parasoles por si a alguien le sirve.. Lo primero de todo, van todas las piezas a presión con grapas muy frágiles. 1. Desmontar la primera pieza del plafón dejándolo así. 2. Sacar con más cuidado todavía lo restante haciendo palanca en los extremos 3. El casquillo (negro) se saca girándolo 90 grados. 4. Cambias la bombilla y listo! Aquí la diferencia entre la de delante y la de atrás 5. Las de los parasoles son más fáciles todavía, se sacan por el lado izquierdo presionando una grapa y tirando hacia fuera. 6. Se saca la placa metálica que cubre la bombilla, se cambia y listo. *Os adjunto foto comparativa entre un parasol y otro **Estas son las bombillas utilizadas: Espero que os sirva a alguno! Un saludo! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
JL2012 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Alguien sabria decir si se pueden poner el Audi Sound System a posteriori. Gracias Responder
zinlizy Publicado 20 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2015 Alguien sabria decir si se pueden poner el Audi Sound System a posteriori. Gracias Creo que lleva dos altavoces más el Subwofer. Si los altavoces extras no están en un sitio complicado, entiendo que se podria poner, pero ya puestos quizá sería mas interesante, ponerle cualquier otra solución aftermarket, que sería mejor y más barato. Ya que te pones a cambiar el equipo ponle algo mejor. Yo lo tengo y no está mal, pero....... Responder
Davidpele Publicado 22 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2015 Bueno pues os dejo un mini tutorial de cómo cambiar las luces del plafón delantero y parasoles por si a alguien le sirve.. Lo primero de todo, van todas las piezas a presión con grapas muy frágiles. 1. Desmontar la primera pieza del plafón dejándolo así. 2. Sacar con más cuidado todavía lo restante haciendo palanca en los extremos 3. El casquillo (negro) se saca girándolo 90 grados. 4. Cambias la bombilla y listo! Aquí la diferencia entre la de delante y la de atrás 5. Las de los parasoles son más fáciles todavía, se sacan por el lado izquierdo presionando una grapa y tirando hacia fuera. 6. Se saca la placa metálica que cubre la bombilla, se cambia y listo. *Os adjunto foto comparativa entre un parasol y otro **Estas son las bombillas utilizadas: Espero que os sirva a alguno! Un saludo! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pues me parece algo que queda genial. A lo mejor cuando tenga tiempo lo cambio. Donde pillaste las bombillas? +1 Responder
AleexAudiA3 Publicado 22 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2015 Bueno pues os dejo un mini tutorial de cómo cambiar las luces del plafón delantero y parasoles por si a alguien le sirve.. Lo primero de todo, van todas las piezas a presión con grapas muy frágiles. 1. Desmontar la primera pieza del plafón dejándolo así. 2. Sacar con más cuidado todavía lo restante haciendo palanca en los extremos 3. El casquillo (negro) se saca girándolo 90 grados. 4. Cambias la bombilla y listo! Aquí la diferencia entre la de delante y la de atrás 5. Las de los parasoles son más fáciles todavía, se sacan por el lado izquierdo presionando una grapa y tirando hacia fuera. 6. Se saca la placa metálica que cubre la bombilla, se cambia y listo. *Os adjunto foto comparativa entre un parasol y otro **Estas son las bombillas utilizadas: Espero que os sirva a alguno! Un saludo! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pues me parece algo que queda genial. A lo mejor cuando tenga tiempo lo cambio. Donde pillaste las bombillas? +1 A mí me parece que le da un toque más moderno porque yo no sabía que se podía pedir de led de serie y no veas como cambia la cosa.. Las bombillas las compre en una tienda en Madrid que se llama IH Automotive Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Eandril Publicado 22 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2015 (editado) Con las del paquete iluminación interior ya te vendrán en led no? Si no... pff no me veo capaz de cambiar eso yo que soy un bruto...:S Editado 22 de Noviembre del 2015 por Eandril Responder
AleexAudiA3 Publicado 23 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2015 (editado) Con las del paquete iluminación interior ya te vendrán en led no? Si no... pff no me veo capaz de cambiar eso yo que soy un bruto...:S Si, con el paquete de iluminación el plafón es distinto y viene con todo de led ya de serie (plafones, parasoles, el hueco que hay debajo del clima para dejar las latas o el cenicero, iluminación en pies, debajo de las puertas y doble luz en el maletero) Editado 23 de Noviembre del 2015 por AleexAudiA3 Responder
Eandril Publicado 23 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2015 Con las del paquete iluminación interior ya te vendrán en led no? Si no... pff no me veo capaz de cambiar eso yo que soy un bruto...:S Si, con el paquete de iluminación el plafón es distinto y viene con todo de led ya de serie (plafones, parasoles, el hueco que hay debajo del clima para dejar las latas o el cenicero, iluminación en pies, debajo de las puertas y doble luz en el maletero) Excelente! Muchas gracias me dejas más tranquilo! Jejeje Responder
JL2012 Publicado 23 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2015 Alguien sabria decir si se pueden poner el Audi Sound System a posteriori. Gracias Creo que lleva dos altavoces más el Subwofer. Si los altavoces extras no están en un sitio complicado, entiendo que se podria poner, pero ya puestos quizá sería mas interesante, ponerle cualquier otra solución aftermarket, que sería mejor y más barato. Ya que te pones a cambiar el equipo ponle algo mejor. Yo lo tengo y no está mal, pero....... Gracias, miraré otras opciones entonces. Responder
JL2012 Publicado 23 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2015 Alguien sabria decir si se pueden poner el Audi Sound System a posteriori. Gracias Creo que lleva dos altavoces más el Subwofer. Si los altavoces extras no están en un sitio complicado, entiendo que se podria poner, pero ya puestos quizá sería mas interesante, ponerle cualquier otra solución aftermarket, que sería mejor y más barato. Ya que te pones a cambiar el equipo ponle algo mejor. Yo lo tengo y no está mal, pero....... Gracias, miraré otras opciones entonces. Algun consejo?, que no sea profesional pero que mejore lo presente. Responder
Blastow Publicado 23 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2015 Con las del paquete iluminación interior ya te vendrán en led no? Si no... pff no me veo capaz de cambiar eso yo que soy un bruto...:S Si, con el paquete de iluminación el plafón es distinto y viene con todo de led ya de serie (plafones, parasoles, el hueco que hay debajo del clima para dejar las latas o el cenicero, iluminación en pies, debajo de las puertas y doble luz en el maletero) Las de la matricula también??? Responder
