A ver si os paso o si se os ocurre que puede ser, desde hace un tiempo vengo notando que a veces y al acelerar (cambio automatico) y entorno a 1900 rpm se nota una vibracion en la parte trasera, parece como si vibrara la luna trasera. Lo noto sobretodo en ciudad, al principio me ocurria algunos dias de mucho calor o tras tener el coche al sol, pero ultimamente ya lo estoy notando mas frecuentemente e incluso al sacar el coche del garaje. Que os parece??, ya se que es muy dificil lo de localizar vibraciones y mas aun sin percibirlas uno mismo, peor estoy seguro que si os paso sabreis de lo que hablo. Gracias
Puede ser que sean vibraciones del escape? Ami me pasa cuando lo saco a bajas vueltas que me hace un ruido como si llevara suelto el escape atras...
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
+1 y no se como solucionarlo , ya que he mirado la fijacion y esta perfecta.
saludos
A ver si anda algo suelta la rueda de repuesto bajo el maletero. Revisa tb la batería
Enviado desde mi HUAWEI U9508
yo he llegado a tener la rueda y todo lo que no es la bateria fuera del coche y nada de nada. Es mas , tambien he probado con los asientos abatidos por si tenia algo que ver y el ruido persiste y solo es cuando sales despacio , y se oye como vibracion de tubo de escape.
Cuando la cerámica del catalizador se suelta hace un ruido característico, ¿Has comprobado eso?
Que ruido caracteristico es el del catalizador roto? Yo lo q noto es como si retemblara la luna trasera, como en algunos autobuses cuando notas temblar las ventanillas
Un ruido metálico que se oye en la zona del motor en una rango determinado de revoluciones por la vibración que produce.
¿Has comprobado la bandeja trasera? ¿Algún tramo de la línea de escape que esté mal sujeto o alguna de los aislantes que lleva de aluminio?
Buenas , yo lo he comprobado todo , solo me queda pensar que pueda ser el "faldon trasero" , pero por lo que le he podido ver , esta bien anclado , tiene todos sus petasñas perfectas , vamos que no se donde puede salir ese ruido . Solo lo hace cuando sales despacio con el coche.
A mí me pasa algo parecido, se escucha al salir desde parado, más cuando sales despacio porque sube de revoluciones más lentamente y por lo tanto está más tiempo en ese rango de revoluciones y en el caso de multitronic en modo "D" siempre que mantiene velocidad baja al quedarse casi a ralentí y volver a subir de revoluciones. Tengo pendiente llevarlo al concesionario para que lo miren.
Muy buenas señores
Mis vibraciones aparecen en un intervalo de velocidad que oscila entre los 125 km/h y los 135 km/h en s..ta acelerando lentamente, creo que viene del equilibrado de las ruedas.
En el resto de marchas y cambios no me vibra nada y va como la seda.
